How to: MINI Side Scuttles wechseln - montieren - anbringen (F55, F56, F57)
  • Habe heute die Scuttles angebracht. Da ich hier nichts im Forum gefunden habe, habe ich ein paar Bilder zur Verdeutlichung für Euch gemacht. Der Mini Händler hat mir gesagt entweder 3M oder Epoxy - Epoxy fand ich aber zu endgültig und zu brutal. 3M KFZ Kleber habe ich ohnehin in großen Rollen zu Hause - daher habe ich mich für dieses entschieden.
    1. - Die Seitenblinker abziehen. Einfach oben greifen und nach vorne klappen - geht recht einfach.
    2. 3M auf die Scuttles kleben.
    3. Zunächst das Ganze mit Alkohol reinigen, dann mit der heat-gun erwärmen (draussen ist zu kalt für den Kleber) - auch die Scuttles und 3M-Streifen kurz mit der heat-gun anblasen. Ausrichten, andrücken, fertig! Hebt bombenfest und ist reversibel.
  • Zu den SideScuttles gibt es original ein Klebeset mit 1K Kleber, Reiniger usw. Aber das mit dem Doppel-klebigen-Seitenband finde ich echt besser. Die Dinger bekommt man sonst nie wieder runter!!! Eine Klebeanleitung ist bei den Scuttles mit dabei.
    Albert Einstein
  • Super Thread! Hast du zufällig ein Bild vom Blinker gemacht als du es abgezogen und vorgeklappt hast?
    leider nein - dachte ich später aber auch dran. Ist aber wirklich ganz einfach - oben reingreifen und nach vorne ziehen, dann macht es den notwendigen "Schnapper" :)
  • Hi,
    bin ganz neu hier und komme aus dem BMW-Lager, bin also zumindest nicht sooo Marken fremd! ;) Habe mein E93 Cabrio gegen einen JCW getauscht!
    Den JCW hatte ich als Leihwagen bei der letzten Inspektion des E93... - 100 km mit dem Gerät haben gereicht, um mich zu infizieren... - hätte nie gedacht, dass ich noch mal bei so einer Rennsemmel landen würde, nachdem ich vor Jahren meinen 11er (war nur für den Ring) verkauft habe. Nun denn, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, die R12GS steht in der Garage und der MINI fehlte gerade noch! :)
    Mein JCW ist noch in der Fertigung und kommt im Oktober 2015. Bis dahin verbringe ich die Zeit mit der schier unendlichen Menge an Zubehör... - huuuuuuh! Ich konnte mich schon kaum bei der Farbkombi für den JCW entscheiden, aber zwischen Scuttles, Union Jacks, Flags & Co., wird einem ja ganz schwindelig.
    Bei mir sollen es die UNION Jack-Scuttles werden in den Originalfarben, weil ich immer denke, auf einen MINI MUSS mindestens ein Jack irgendwo hin!
    Auf den Bildern sieht man leider nicht die Breite des 3M-Klebebandes und die genaue Bezeichnung würde mich auch interessieren, denn da gibt es ja auch so viele verschiedene Sorten. Dann wäre noch die Frage, was Du mit "reingreifen" meintest (beim Entfernen der Blinker), heißt "nach vorne schieben" in Richtung des Vorderrads (oder zu Dir hin) und passen die WORKS-Blinker überhaupt in die UNION Jack-Scuttles?
    Danke für Antwort!
    Salut,
    Arnoldo
