Hallo allerseits,
ich werde in Kürze auch einen Mini SE besitzen und da ich ihn u.a. betrieblich nutzen werde, benötige ich idealerweise ein elektronisches Fahrtenbuch. Für den Tracker brauche ich einen OBD2 Anschluss. Weiß irgendwer, wo genau dieser zu finden ist, sofern vorhanden?
Liebe Grüße
OBD2 MINI Cooper SE - APP - OBD App
Der OBD ist im Fahrerfussraum auf der linken Seite nach dem die Verkleidung aufhört. Sieht man ganz gut, wenn man sich mal reinlegt.
Aber Vorsicht, keine Alarmanlage bestellen, denn der OBD wird überwacht und wenn da was dran steckt, dann löst die Alarmanlage aus.
Ausser MINI hat inzwischen was geändert.
Hallo allerseits,
Liebe GrüßeHallo und schonmal Glückwunsch zum bald kommenden SE
Der Anschluss ist im Fußraum auf der Fahrerseite links. Hast du schon einen OBD-Adapter? Kenne mich nicht aus, aber reicht vielleicht auch eine Softwarelösung wie tronity?edit: zu langsam
Danke für die Antworten.
Hmm... das ist problematisch mit der Alarmanlage, weil die ist serienmäßig verbaut
edit: zu langsam
Tronity hört sich gut an, hat das jemand in Verwendung und kann darüber berichten? Kann man das Fahrtenbuch exportieren??
Hmm... das ist problematisch mit der Alarmanlage, weil die ist serienmäßig verbautAlarmanlage beim SE serienmäßig? Sicher? Also ich bin davon ausgegangen, dass ich keine habe. Meinen OBD-Adapter, den ich für Bimmercode nutz, habe ich mal ausversehen wochenlang stecken lassen, da ging zumindest nicht ein mal eine Alarmanlage los.
Ich nutze es, allerdings nicht die Fahrtenbuchfunktion, weil ich die nicht brauche. Man kann sich die Einträge als PDF oder Excel exportieren. Ich fand es ganz praktisch, weil ich keine Hardware dazu benötige.
Ja, in der Grundausstattung dabei. Siehe Anhang
Interessant, bisher hatte ich immer nur in die Preisliste des SE geschaut und da hatte ich keine gesehen. Da muss ich mal meinen aufknacken und schauen ob was passiert
Öhm.... seit wann ist das so? Habe gestern noch was gebimmert... mit Alarmanlage... da is alles ruhig geblieben...
