MINI Yours Interior Style F56 Piano Black Illuminated Union Jack im LCI Facelift
  • Den der den neuen Automatik Hebel im LCI zu verantworten hat würde ich auch nach wie vor entlassen.
    Wenn die den alten als Option in die Aufpreisliste aufnehmen würden könnten die eine menge Kohle machen.
    Geht nicht, weil die beiden Hebel mechanisch ganz unterschiedlich funktionieren. Der alte Hebel kann so weit ich weiss noch richtig in die Positionen P - R - N - D bewegt werden und bleibt dort auch stehen - der neue ist ein "Tip" Hebel wie ihn die meisten modernen Autos haben. So Joystickmässig halt. Ich finde den neuen Hebel deutlich besser als den alten langen Schaltstock - passt besser zu einer modernen Automatik. Haptik finde ich auch ok, zwar Plastik - aber relativ hochwertig.
    OT - Worüber ich mich regelmässig aufrege sind die MINI-Schlüssel. Ich hatte noch bei keinem anderen Auto so einen billigen Sch... Schlüssel. Das ist Chinabilligstkram! Also wer sich dass bei MINI ausgedacht hat gehört entlassen. Was ich hier gemacht habe - siehe Foto ... die meisten kennen das bestimmt schon. So isser wenigstens nicht mehr so unförmig ...
  • Sagt mal, ich habe im SE Unterforum mal nachgefragt, aber keine ganz konkrete Antwort gefunden.
    Die Blende lässt sich ja einfach nachbestellen:
    Dekorblende Beifahrerseite ILLUMINIERT 51 45 6 819 876 Preis 316 Euro
    aber kann ich die auch in einem Mini nachrüsten, der die Blende nicht ab Werk hat? Liegen die Kabel dort trotzdem schon?
    Musst du mal suchen, irgendwo gibt es hier einen Beitrag, wo jemand das nachgerüstet hat und mit Bilder beschrieben hat.
    Kabel liegen keine, so etwas gibt es nicht mehr. Da wird jeder Cent gespart.
  • Dekorblende Beifahrerseite ILLUMINIERT 51 45 6 819 876 Preis 316 Euro
    Die Kabel liegen nicht, möglich ist es aber :)
    Klick:
    Union Jack illuminiert Dekorleiste nachrüsten MINI Yours Interior Illuminated F56
    Also beim Facelift F56 müssten die Kabel/Stecker liegen, beim 2019 SE liegen sie auf jeden Fall nur wenn man die Leiste anschließt passiert nichts weil die Leiste im BDC Codiert werden muss :thumbdown:
    Nur heraus zu finden wie die Codiert werden muss ist zu mindestens für mich unmöglich und beim Freundlichen können Sie einem auch nicht weiterhelfen weil es keinen Nachrüstsatz gibt :(
    Also Plan B ist es jetzt die Leiste mit an die Fussraumleuchte zu klemmen passende Stecker und Pins sind bereits bestellt damit ich die Originalen Stecker nicht abschneiden muss falls doch mal jemand heraus findet wie man die Leiste Codieren kann ^^ oder hat das vll schon jemand heraus gefunden :)
  • Sind denn die Kabel auf der anderen Seite (evtl. BDC oder so) auch schon eingepinnt?
    Nicht das die da auch offen rumliegen...
    Daaas ist eine Fantastische Frage :D ich weiß leider nicht wo die kabel hingehen weil der Kabelstrang verschwindet nach ca 20cm komplett im ich sag mal Hauptkabelbaum unterm Armaturenbrett :) Ich denke aber schon das die angeschlossen sind weil wären die komplett lose denk ich hätten die die Kabel weg gelassen vor dem binden des Kabelbaums :) wobei ich mich da auch selbstverständlich irren kann ^^
  • Daaas ist eine Fantastische Frage :D ich weiß leider nicht wo die kabel hingehen weil der Kabelstrang verschwindet nach ca 20cm komplett im ich sag mal Hauptkabelbaum unterm Armaturenbrett :) Ich denke aber schon das die angeschlossen sind weil wären die komplett lose denk ich hätten die die Kabel weg gelassen vor dem binden des Kabelbaums :) wobei ich mich da auch selbstverständlich irren kann ^^
    Dann such mal im "BMW newtis" nach den Schaltplänen. Vielleicht hilft das weiter, das man zumindest weiss, an welches Steuergerät die Kabel gehen.
    Also ich habe den Stecker tatsächlich oberhalb des BDC gefunden und mal mit dem der Fussraumbeleuchtung behelfsmäßig verbunden und siehe da et funzt :thumbsup:
    Nur jetzt bin ich die ganze zeit den Steckplatz am suchen und kann leider keinen finden :thumbdown:
    Wie ist denn die Teilenummer von dem illuminierten Armaturenbrett Panel?
    Über die Schaltplänen kann man die Stecker und Verbauorte zurück verfolgen...
    Hier habe ich was gefunden???
    Einmal editiert, zuletzt von Michel_xi ()
