Hallo Mini-Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der sogenannten Spaccer Höherlegung?
Lt. Information auf der Website soll das Fahrverhalten weiterhin neutral bleiben (ok, höherer Schwerpunkt sorgt sicher für mehr Neigungen bei der flotten Kurvenfahrt) und das elektronische Fahrwerk in gleicher Weise funktionieren.
Liebäugel damit......
Vielen Dank für Euren Input,
BigShorty
F60 Countryman JCW höher legen
Die Teile haben damals viele bei Tieferlegung des E46 eingebaut, da dort mit Federn von Eibach das Heck zusehr nach unten kam.
Gab es damals direkt von BMW und hieß "Schlechtwegepaket". Vom Fahrverhalten waren die echt unauffällig.
Aber willste Deinen Countryman echt noch höher haben? Brauchst Du soviel Bodenfreiheit?
Die Spaccer-Teile sind aber nur für den alten Countryman R60 erhältlich.
Hey, Danke schon mal für Eure Antworten. Ich hatte das beim Vorgänger R60 gesehen und es sah sehr stimmig aus. Meine Frau ist oft auf Teilstücken von Feldwegen unterwegs, deshalb mal die Idee abfragen ob es dazu Erfahrungen gibt.
Rein optisch würde ich auch Spurplatten dazu verbauen, 30mm je Achse.Vielleicht noch eine Frage: Bleibt die 3jährige Gewährleistung von Mini davon eigentlich unberührt?
Viele Grüße,
BigShorty
Fehlt am Ende eine Luftfederung.
Bei Bedarf einfach rauf oder runter damit .... und sehr komfortabel.
Na sowas kommt dann im Countryman III irgendwann in der Zukunft.
@BigShorty hängt vom Händler ab. Im Zweifel ist alles in Verbindung mit dem Fahrwerk nicht mehr abgedeckt.
Ich überlege auch meinen SD ALL4 höher zu legen.
Denn ich plane damit im Sommer nach Norwegen oder Island zu fahren,
da kann mehr Bodenfreiheit nicht schaden.
Bislang bin ich nur auf „X-RAID“ für den F60 gestoßen, aber das beinhaltetanscheinend auch einen neuen Rädersatz.
Habt Ihr Vorschläge oder Erfahrungen?
Vielen Dank. -
Schau mal bei Maxi Tuner in Gau-Algesheim hat aber auch einen anderen Radsatz drauf.
Findest ihn auch bei Facebook
