Heute ist etwas eigenartiges passiert. Ich habe das schöne Wetter genutzt und meinen Kleinen offen bewegt. Habe das Dach danach beim Parken verschlossen und war eine halbe Stunde weg. Als ich wieder losfahren wollte kam das Warnsignal ´´Dachbewegung nicht beendet´´. Das Dach ließ aber weder öffnen noch schließen. Bin dann zum zum Fehlerauslesen gefahren, Termin gäbe es aber erst nächste Woche Freitag ( zum Auslesen!! ). Bin dann nach Hause gefahren und hab das Auto abgestellt. Nach einer guten halben Stunde bin ich dann wieder raus und habe die Dachfunktion getestetet. Siehe da, das Dach arbeitet wieder ganz normal ohne Störungen. Ich habe übrigens mit meinem kleinen Fehlerauslesegerät keinen Fehlereintrag gefunden. Wer hatte das Problem auch schon mal und was war der Fehler?
Cabriodach ohne Funktion
das gleiche hatte Marion @Caramba! auch.
Ebenfalls nichts auszulesen. Die Werkstatt vermutet einer der Sensoren hat einen Fehlimpuls bekommen. Ihrer ist 1,5 Jahre alt.
Ist glaube ich 2 x aufgetreten. Ich war einmal dabei, leichte Schläge auf das Dach haben die Irritation des Sensors beruhigt und alles lief wieder normal... magische Hände -
Interessant. Wo sitzen denn die Sensoren und wo soll man aufs Dach klopfen?
keine Ahnung wo die Jungs eingebaut sind. Ich hatte beim runter geklappten Dach "mittel sanft" den harten Spriegel abgeklopft und da funktionierte es wieder.
Wunder der Technik -
Yep, ist 2x passiert, einmal offen und einmal geschlossen. Nicht zu festes drauf klopfen hat geholfen. Wie Dirk @Der Gewandelte schon schrieb: man hat keinen Fehler gefunden
Zitat
Offen und geschlossen trat der Fehler auf ? Hmmm, entweder "aufgehängt" oder es befindet irgendwo mittig im Dach noch ein Sensor.
Yep, geschlossen auch. Erzählte mir, das Verdeck wäre nicht verriegelt. Habe dann leicht an der Kante vor Verdeck entlang geklopft, Zündung aus, wieder ein .. ging wieder
Bei mir trat es ja in geschlosenem Zustand auf. Ich habe es mit Zündung ein-aus, abschließen-aufschließen, aussteigen und auf-zuschließen probiert. Alles jeweils nacheinander, ohne Erfolg. Erst zu Hause, nach einer halben Stunde in der Sonne stehend, ging es wieder. Ob es mit dem Wagenwaschen diese Woche evtl. zu tun haben könnte?
Ein Feuchtigkeitsproblem? -
Das würde im Umkehrschluß bedeuten, das ich im Winter bei Eiseskälte Probleme beim Öffnen haben könnte. Das werde ich mal beobachten und berichten.
nee, macht Euch nicht verrückt. Das ist kein regelmäßig auftauchender Fehler. Da haben die Controller 6,5 Cent gespart und der „günstigere“ Sensor hat mal nen Furz quer sitzen @caramba und ich machen das Dach permanent auf und zu, wahrscheinlich unter 1% Fehlerquote. Ging so auch bei der NASA
durch
Mein Fehler ist nur ein einziges Mal aufgetreten. Nun hat mein Giftzwerg aber in der Garage überwintert und ist wenig bewegt und nicht gewaschen worden. Ich habe mir in der Zwischenzeit Carly besorgt. Sollte der Fehler nochmal auftreten werde ich den Fehlerspeicher auslesen und das Ergebnis hier berichten.
PS. Ich habe beim vollständigen Verschliessen und Öffnen einen kurzen Gong.
