JCW F56: Keine Bremsscheiben und -beläge verfügbar
Ist das nicht - eigentlich - ein Fall für einen Ersatzwagen?
Fahrzeug ist nach Anzeige nicht mehr fahrbereit
(Sogar Sicherheit betroffen) und Werkstatt kann das Problem nicht in der Zeitgenze beheben.Selbst wenn noch irgendwas im Kleingedruckten dagegen stehe würde, würd ich mal auf den Putz hauen und ein kostenloses Ersatzfahrzeug fordern.
Die Hersteller und Werkstätten verlagern durch immer geringere Lagerhaltung das Risiko immer mehr auf die Kunden.
Da bin ich mit @380Volt einig, die Kunden müssen Druck machen, damit sich etwas ändert.
Geht hier um drei Dinge - Verfügbarkeit von Teilen, die Termineinhaltung der Werkstatt (Termin mit falschen Teilen bedeutet Nichteinhaltung des Termins) sowie die Zuverlässigkeit der Aussagen der Werkstatt in Bezug auf den Zustand der Scheiben
Selber keine Ahnung haben, aber über Fachhändler herziehen... Daumen Hoch
Ansonsten kann man auch die BMW Beläge
34116859066
nehmen. Sind zudem günstiger. Gegebenenfalls sind je nach Felgengrösse die Tilgergewichte zu entfernen. -
Zitat
Mit absoluter Sicherheit kann dir irgendjemand SOFORT Beläge von ATE, Ferodo, EBC, etc. verkaufen. Wenn dein Händler auf dem Schlauch steht dann ist das weder Referenz noch "Normalität" .
EDIT:
Ich hab mal so grob beim Briten geschaut und noch wo anderst, aber ohne genaue Bezeichnung kann ich dir nicht helfen. Ich vermute Brembo Sattel ?
Alles lieferbar was ich so sehen konnte .Infos zu den Belägen, Sattel, Größe, etc. ppp. wären nicht schlecht ....
EDIT:
Nochmal geschaut: 131x63mm ?? Das gibt so viele ... Alles verfügbar, aber die Bremse ist für mich Neuland.
Danke Dir und auch allen anderen für Eure Hilfe und Inputs. Tolles Forum und sehr hilfsbereite User hier
Die Beläge wurden heute getauscht, d.h. die kleine Keksdose fährt bzw. bremst jetzt wieder so wie es sich gehört.
Es gibt aber leider 2 neue Baustellen:
- Abbiegelinks links defekt
- Schalthebel defekt (das Getriebe erkennt nicht, wenn der Schalthebel in Parkposition ist und gibt daher Fehlermeldungen aus)
Ich fürchte, ich werde noch viel Zeit bei meiner MINI-Werkstatt verbringen...
Von die Beläge ist guter Nachricht, dass andere leider nicht.
Glückwunsch dir geht’s wie mir - ich habe grade heute erfahren das nach 9,5monaten die bestellten teile für meinen Sitz angekommen sind angepeilt war Feb 18 ... ich bin gespannt ob meine Sitzheizung dann mal funktioniert ... -
1 Jahr Lieferzeit für Teile
