Moin,
ja das ist die Leuchte.
"Halogen"-Rückleuchten in LED-Rückleuchten tauschen, geht das?
Ich schaue morgen nach dem Stecker.
Muss dafür ja nicht raus meine ich.
ne nur abdeckung ab und stecker abziehen und dann bitte ein Foto von den Kabel bitte
vielen vielen Dank
IMG_20200316_102551-01.jpeg links
IMG_20200316_102401-02.jpeg rechts
Beim Scheinwerfer raus nehmen hängt der linke irgendwie, muss demnächst neu machen... Tipps?
vielen Dank,
für mich bedeutet es die 1 muss auf die 5 gepinnt werden.Zum Ausbau kann ich Dir leider noch nichts sagen, werde aber berichten.
Gruss Steffen
Kein Thema, Dekorring ab ist kein Thema einfach geklipst. Danach 3 Torx. Eigentlich sollte die Leuchte dann so raus zu ziehen sein. Hängt dann etwas
Moin,
kurzer Zwischenstand. Pin 1 auf die 5, dann geht der LED Ring aber es leuchtet auch noch das obere Schlusslicht und Bremslicht, der untere Teil bleibt aus und das Bremslicht funktioniert auch nicht.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat noch jemand einen Tipp.
Anbei ein Bild vom linken Stecker in der orig. Belegung.... -
Könntest Du auch ein Foto vom Leuchtmittelträger machen und mal schauen was für LM beim Bremslicht montiert ist
Kann ich machen, wenn ich den austausche. Dauert noch ein wenig.
So... Leuchtmittel sind alle identisch
