Hallo zusammen ,
der Titel sagt schon alles
Bei mir wurde nur ein Scheinwerfer gewechselt .
Hallo zusammen ,
Meines Wissens nach brauchste nix programmieren, wenn sie die gleiche Funktion wie vorher haben.
Nur bei Tausch auf LED mit Abbiegelicht muss letzteres dem Steuergerät bekannt gemacht werden.
Ne abbiege Licht habe ich nicht . Das normale LED .
Meldet er denn irgendeinen Fehler nach dem Tausch?
Wenn nicht ist alles gut.
Ne kein fehler aber wie im Bild zu sehen .
Seit der Scheinwerfer gewechselt wurde habe ich da so gelbe flecken drin .
Habe ich an zwei anderen Autos getestet, da ist es nicht . Hatte ich vor dem umabu auch nicht . Nur am rand etwas Lila aber ist ja normal
Die Flecken kommen von den Überschneidungen der Lichtkegel.
Ist der Scheinwerfer richtig eingestellt?
Laut der Aussage des Fachbetriebs schon . Ich war schonmal bei denen da war der Rechte scheinwerfer zu tief eingestellt. Sollte ja rechts tiefer sein .
Gibt es da bei BMW selbst ein Prüfgerät für sowas ?
Eventuell überschneiden sich die Lichtkegel mehr, weil einer auf Rechtsverkehr steht. Würde die Einstellung auf jeden Fall mal checken lassen.
einstellen kann man es mit jedem lichteinstellgerät, eigtl.
besser man macht es mit einem, dass auch für led technik ausgelegt ist.
programmiert werden muss nicht der scheinwerfer, sondern nur das steuergerät, also das led modul.
die gelben flecken sind mir neu. denn als dein mini bei uns war, stand zwar der rechte scheinwerfer etwas tief, aber gelb war daran nicht...
Das mit den gelben Flecken hatten wir schon mal hier diskutiert:
LED Scheinwerfer des MINI F56 mit störendem Lichtkegel
Sieht man auch nur, wenn man sich darauf konzentriert.
