Hallo zusammen,
wir möchten bei unserem Mini Cabrio die Lichtschaltung bei Tagfahrlicht so ändern, dass immer die Rückleuchten mit eingeschaltet sind, sowohl bei Tagfahrlicht als auch bei Abblendlicht.
Unsere Mini-Werkstatt meint, die Umstellung sei nicht möglich. In anderen Ländern ist diese Schaltung normal, hat jemand eine Lösung?
Tagfahrlicht mit Rücklicht
Mit normalen Mitteln kann man das nicht einstellen und deswegen darf die Werkstatt auch nichts machen, selbst wenn sie es könnte.
Wenn Du zu einem Codierer gehst, oder jemanden kennst, der das kann, der kann Dir das Rücklicht zum Tagfahrlicht dazu schalten.
Unser F54 und F56 haben das seit ein paar Tagen z.B. da wir immer ein etwas ungutes Gefühl haben, wenn bei trübem Wetter immer nur vorn das Tagfahrlicht leuchtet.
Genau deshalb soll es bei unserem auch eingeschaltet werden, bei VW musst Du die Software auf dem PC haben, dann klappts.
Danke
