Ich werde weiter beobachten, ob es da noch eine 2. Warnstufe gibt
Jetzt ist es vermutlich noch SaferWash. Mal sehen, ob er irgendwann mal richtig schreit
Wischwasseranzeige, gelöst: "Wenig Waschflüssigkeit"
Da die Anzeige mal wieder analog BMW ist, wird keine zweite Warnstufe folgen!
Jetzt hast Du die Dramatik aus der Aktion genommen
Ich dachte das wird so JackAss-mässig. Oli ohne Wischwasser. Wie soll das nur weitergehenbtw, ernsthaft: Ich find die Anzeigen mehr als ausreichend!
Reicht vollkommen!
Wenn die Meldung kommt, kann man zum Auffüllen die nächste Tanke ansteuern...
Und dann hat man wieder genügend Wischflüssigkeit drin...
Zeigt er das mit der Wascherflüssigkeit dauerhaft an?
Schau mal:
Die Anzeige erfolgt,
1.) für ca. 10Sekunden ausgeschrieben im Bordcomputerdisplay
2.) + "!" ebenfalls im Bordcomputerdisplay, rechts oben
3.) in den CheckControl-MeldungenDa steht alles Das Ausrufezeichen nervt sicher.
Meldungen kann man mit einem Drücken der BC-Taste "wegklicken"
Die Meldung "Wenig Waschflüssigkeit" im BC verschwindet automatisch.
Das Ausrufezeichen bleibt dauerhaft, analog der Anzeige bei wenig Restkilometern/Sprit. -
Und er wird bei jedem Motorstart die Meldung neu bringen, damit man extra nochmal auf das ! hingewiesen wird.
Ich finds gut und mehr als ausreichend.
Jetzt ist nur noch die Frage, ob sich das Wischwasser gut einfüllen lässt, oder ob es solche Probleme wie beim 1er, oder 3er macht.
Hm, doch noch eine Dramakurve : welche Probleme? Kanne, Loch auf, rein schütten. Fertig
