Multifunktionslenkrad in Mini One D nachrüsten möglich?
  • Hallo,
    bin neu im Forum.
    Ich habe mir einen Mini One D 5-Türer gebraucht gekauft. Das Auto hat ein Sportlenkrad und auch Bluetooth-Funktion.
    Meine Frage: Kann man das MFL umbauen bzw. Nachrüsten und was würde man dazu brauchen?
    Besten dank für eure antworten.
    Gruß Alfred
  • Willkommen im Forum!
    Du brauchst auf jeden Fall die Schalter inkl. Blenden.
    Diese kosten 167,-:
    http://www.langer.de/net/index…=40114&Itemid=1438&mini=1
    Die Frage ist nur, ob es dass war und ob im Lenkrad entsprechende Stecker zum anschließen vorhanden sind, wenn nicht wird es kompliziert und es muss ein Teil des Kabelbaums verlegt werden.
    Wenn die Stecker da sind dann muss man die MFL-Tasten programmieren und dann sollte das funktionieren.
    Bei Einbau durch den Händler wirste sicher mit 300-400,- rechnen müssen, sofern der Kabelbaum nicht erneuert werden muss.
