Quietschen/Klappern bei Linkskurven
  • Hallo Minis
    ich habe seit paar Tagen unschöne Geräusche von meinem Mini gehört.In Linkskurven kann man Geräusche vom Vorderwagen vernehmen.
    Dachte zuerst Antreibswelle... 8|=O
    Aber das hört sich mehr nach Aufhängung an. Domlager? Stabi?
    Naja, habe gestern unseren BMW Händler kontaktiert: 13.02. geht er in die Klinik. Ich gehe davon aus das schon etwas vermuten wird, weil nach deren Rückmeldung planen die 2 Tage Werkstatt ein.
    Und da die BMW Werkstadt Kaltenbach in Wipperfürth die Minis nach Lüdenscheid weiter gibt, muss ich 4 Tage ohne Mini auskommen. ;(
    Hoffentlich bekomme ich nen gescheiten Leihwagen :dafuer:
    Ich werde berichten was es gegeben hat.
    LG
  • geräusche sind immer sehr ärgerlich!
    könntest du n video von dem geräusch machen und online stellen?
  • Aufgefallen ist es mir beim "zügigen" links abbiegen. Es kam ein leichtes klapper/quietschen von vorne rechts.
    Dann habe ich es auf unserem Betriebshof folgendes probiert: Lenkrad recht weit nach links eingeschlagen und habe so meine Kreise gedreht.
    Gleichmäßig am Gas ist es recht ruhig, kommt nun Bewegung in die Aufhängung, sei es durch Unebenheit oder Abruptes Gas/vom Gas, kommen diese Geräusche:
    Von quietschen, als ob Gummi an Karosse reibt (nein, es sind nicht die Reifen...) bis leichte Klappergeräusche, als ob ein Gelenk spiel hat.
    Hab auch den Eindruck das es bei deutlichen Minusgraden schlimmer ist
    Hoffe es ist Verständlich :huh:
  • Auf Video bekomme ich es nicht drauf.
    Beim :) war er und es gibt da wohl auch schon eine Maßnahme von BMW.
    Hab nach 4 Tagen meinen Mini frisch gewaschen wiederbekommen, nur leider ist das Geräusch noch zu vernehmen.
    Nächsten Dienstag hab ich nochmal einen Termin, da machen wir dann vorher eine Probefahrt.
    Werde dann berichten.
  • So, Mini gibt keine, ungewollte, Geräusche mehr von sich.
    Nach wohl langen Probefahrten der Werkstatt (Tank war fast voll beim abgeben und leer wo ich ihn wieder bekommen habe) wurde die linke Motorhalterung als Ursache festgelegt und ausgetauscht.
    Jetzt ist erstmal Ruhe.
  • Hey ToLate4Y,
    ist bei deinem Clubbi immer noch nichts wieder zu hören? Ich scheine mit meinem das gleiche Problem zu haben, bislang konnte mir der :) aber noch nicht helfen. Es wurde lediglich einmal das vorher rechte Rad ausgebaut und der Radkasten nach Schleifspuren untersucht, allerdings ohne Feststellungen.
