How to: Tausch 3. Bremsleuchte MINI F54
  • Hallo,
    Weiß nicht ob das hier rein gehört, falls ich hier falsch bin sorry.
    Folgendes ich habe bei unserem F54 vom 3. Brenkslicht das Glas kaputt gemacht und muss das nun tauschen.
    Das Ersatzteil habe ich bereits bestellt. Hat jemand eine Vorstellung wie das geht? So auf die schnelle habe ich das nicht gesehen wie ich das Licht austauschen muss.
    Wenn da jemandeinen Tipp hat oder nachschauen (TIS oder wie heisst das) kann wäre mir sehr geholfen.
    Vielen Danke schon mal.
  • einfach die dichtung unter der bremsleuchte nach unten abziehen.
    dann die zwei schrauben links und rechts von den dritten bremsleuchte herausdrehen und die bremsleuchte ausfädeln.
    natürlich muss auch ein stecker gelöste werden!
    einbau dann das ganze in rückwärts!
    einfacher als gedacht :thumbup:
    viel spaß beim basteln
  • Hallo,
    also heute war es soweit. Die 3. Bremsleuchte ist getauscht.
    Das ist der Zustand vorher:Bremslicht 1.jpg
    Das neue Teil liegt bereit: 20170125_150721.jpg
    Hier unter dem Gummi sind die Schrauben: 20170125_150953.jpg
    Die 2 Schrauben lösen und das Lich nach hinten ziehen: 20170125_151043.jpg
    Stecker abziehen, hat so eine Art "wiederhacken" mit Schraubenzieher geht das ganz leicht: 20170125_151217.jpg
    Und alles Rückwärts mit dem neuen Teil und gut: 20170125_151448.jpg
    Fertig und zur Belohnung durch die Waschstraße, so schmutzig ist nicht schön. Davon habe ich kein Bild :)
