Radio, Multimedia kein Ton
  • Heute habe ich etwas Tolles erlebt.
    Ich setz mich in meinen Mini und schalte in ein. Alles OK. Nach ein paar Minuten kommen Aussetzer im Radio in immer kuerzeren Abstaenden
    und zum Schluss noch ein paar Kraechzer. Danach war Stille angesagt.
    Keine verbindung zum iPhone, keine Toene ueber USB-Stick und auch keine Navigatiosstimme.
    Ich fahre ca. 30 min und mache dann eine Pause von 30 min. Kein Ton.
    Ich fahre 30 km tonlos zu meinem Freundlichen und der Berater geht mit mir zum Auto.
    Er betaetigt den Startknopf und mein Radio dudelt wieder froehlich vor sich hin.
    Ich entschuldige mich vielmals und fahre wieder vom Hof die 30 km nach Hause natuerlich mit Dauerbeschallung.
    Der Tipp vom Freundlichen war, dass meine Batterie wahrscheinlich ziemlich leer war und das Energiemanagement zuerst unwichtige Stromverbraucher abgeschaltet hat.
    Das Radio ist ja nicht essentiell fuer den Mini.
    Jetzt haengt der Mini erstmal am Ladegeraet.
  • Das mit der fast leeren Batterie kann sein.
    Ich habe 6 Stunden zum Laden gebraucht mit 10A Ladestrom.
    Wenn es stimmt, dass eine 70Ah Batterie verbaut ist, kann das schon hinkommen.
  • Wenn es das Batteriemanagement wäre, würde er a) die unnötigen Verbraucher sofort abschalten und keine Aussetzer produzieren und b) zeitgleich einen Warnhinweis im CID bzw. CheckControl bringen. Das Thema hatte ich beim F11 anfänglich öfters.
    Bildschirmfoto 2016-11-22 um 17.03.24.png Bildschirmfoto 2016-11-22 um 17.04.50.png Bildschirmfoto 2016-11-22 um 17.06.23.png
    Ratsam und kundenfreundlich wäre es vom Servicetechniker gewesen, wenn er einen Blick in den Fehlerspeicher des Wagens geworfen hätte um zu schauen ob und was da hinterlegt wurde. Ich kenn Deine Fahrzeugausstattung nicht aber die größeren Headunits und die HK Soundsysteme hängen z.B. am MOST Bus - wenn hier eine sporadische Unterbrechung vorliegt, melden die sich auch der Reihe nach aus dem Kreis. Ebenso kann ein wackeliger Stecker am Radio das Szenario ausgelöst haben. Ohne Fehlerspeicher ists aber mehr Spekulatius. :-/
    (OT: Auch für mich etwas überraschend, dass das Check-Control System aktuell 2039+x - also Fehler 143a, 143b, 143c usw. - Fehlersymptome beschreibt.)
  • Seit ich die Batterie voll geladen habe, bin ich ca. 500 km in diversen Intervallen gefahren.
    Und das immer mit voller Multimedia-Power.
    Ein Wackelkontakt ist also eher unwahrscheinlich, da auch etliche Ruettelstrecken dabei waren.
    ich werde die Sache einfach weiter beobachten und meine Batterie in gutem Ladezustand halten.
