Original - MINI F55,F56,F57 - Winter(!)-Kompletträder
  • Scheint im Momemt wirklich eine ökonomische Alternative zu sein zu Original MINI-Winterkompletträdern zu sein, einfach WinterReifen auf die vorhandenen Felgen draufzuziehen. Im Moment tendiere ich noch zu Winterkompletträdern von MINI.Würde gerne schwarze fahren. Aber auch die Cosmos Spoke in Silber wären da interessant.
  • https://ssl.delti.com/cgi-bin/…delCode=4106&print_page=1
    Kompletträder: Alufelgen mit Winterreifen
    MINI
    [ändern]
    MINI 3-door
    [ändern]
    Cooper SD (Typ UKL-L)
    [ändern]
    Baujahr: 03.2014-
    Vmax: 227 km/h
    ccm: 1995
    kW: 125
    EU-ABE: E1*2007/46*0371*..
    Felge: AEZ - Yacht dark Black
    Größe: 7.50J x 17 ET 48 mm
    Lochzahl / Lochkreis: 5 / 112.00 mm
    Anbausatz: ZJB2
    Besonderheiten: ab e1*2007/46*0371*10
    Frontantrieb
    nicht wenn Serie mindst. 18"
    Indirektes RDKS kalibrieren
    Weitere Einzelheiten siehe: Gutachten
    Reifen: Goodyear - UltraGrip 8 Performance
    Größe: 205/45 R17
    Load- und Speedindex: 88 V
    Kurzbeschreibung:
    Der High Performance Winterreifen für anspruchsvolle Schneebedingungen.
    Hauptvorteile:
    Zuverlässiges Handling auf Schnee: Komfortable Fahrt auf verschneiten Straßen
    Der UltraGrip 8 Performance bietet dank seiner drei unterschiedlichen Lamellentypen überragenden Grip und ausgezeichnetes Bremsverhalten auf Eis und Schnee
    Die gezackte Mittelrippe funktioniert wie ein Schneepflug und greift für extrastarke Traktion in die Schneeoberfläche
    Ausgezeichnete Leistung auf vereisten Straßen:
    Der UltraGrip 8 Performance verfügt über eine große Kontaktfläche, die das Handling auf vereisten Straßen verbessert
    Die Silica-Laufflächenmischung behält auch bei niedrigen Temperaturen guten Grip
    Verbesserte Aquaplaningeigenschaften:
    Spezielle hydrodynamische Profilrillen leiten Wasser schnell von der Reifenoberfläche ab, damit Sie auf nassen und matschigen Straßen die Kontrolle behalten
    Kraftstoffeffizientes Design:
    Die leichte Konstruktion des Reifens reduziert den Rollwiderstand und senkt damit den Kraftstoffverbrauch und den CO2 -Ausstoß Ihres Fahrzeugs
    Besonderheiten: Radabdeckung VA prüfen,
    Nacharbeit Radhaus HA,
    Radabdeckung HA
    abzüglich 3% "Frühbucher"-Rabatt 274,69 €
    Als Komplettrad bei uns nur 283,20 €
    Zum Suchergebnis
    In den Warenkorb
    Preis gilt für ein Komplettrad, montiert und gewuchtet, inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten von 9,90 € je Komplettrad. Saisonbedingt beträgt die Lieferzeit zur Zeit ungefähr 6 Werktage.
    Details drucken
    Wir liefern Ihnen selbstverständlich den Reifen mit der von Ihnen ausgesuchten Alufelge. Falls auf der Abbildung des Reifens eine Felge sichtbar ist, dient diese nur der Illustration.
    Reifenlabel / Effizienzklassen
    Wir verkaufen Pkw-Reifen als Neureifen, welche nicht älter als 2 Jahre sind. Innerhalb dieser Zeitspanne gibt es gelabelte (Produktion ab dem 1.7.2012) und ungelabelte (Produktion vor dem 1.7.2012) Ware unter der gleichen Artikelnummer vom Hersteller zu kaufen.
    Diese Reifen der gleichen Artikelnummer können unabhängig davon, ob sie ein Label haben oder nicht, gemischt auf einem Fahrzeug und einer Achse gefahren werden, denn sie haben identische Effizienzklassen. Der Nachweis der jeweiligen Hersteller dafür liegt uns vor.
    Da wir die Effizienzklassenwerte für den jeweiligen Reifen vom Hersteller mit der Artikelnummer oder dem IP-Code übermittelt bekommen, geben wir diesen auch pro Artikelnummer an die Kunden weiter, unabhängig vom Produktionsdatum, es sei denn, der Artikel ist älter als 2 Jahre.
    In diesem Fall gelten für diesen Reifen die folgenden Effizienzklassen: Rollwiderstand: E, Nasshaftung: C, Geräuschemission: 68 dB.
    Für den Fall, dass es sich um einen Reifen handelt, der nach dem 1.7.2012 produziert wurde, gilt das in der linken Grafik dargestellte Label.
    Hersteller warnen, dass das Reifenlabel für Winterreifen nur wenig Aussagekraft hat. Nutzen Sie bitte auch die Ergebnisse von Winterreifentests und die Informationen auf Reifentest.com.
    Bitte unbedingt vor dem Kauf lesen
    Die Ihnen hier angebotenen Felgen/Kompletträder sind ein unverbindliches Angebot.
    Wählen Sie keine Felgen/Kompletträder aus, die kleiner sind als die in Ihren Fahrzeugpapieren eingetragene Größe. In der Regel passen diese nicht auf Ihr Fahrzeug.
    Sie können mit Drücken des Buttons -Gutachten- das Felgengutachten einsehen und ausdrucken. Im Felgengutachten finden Sie die Auflagen und Hinweise zu der gewählten Rad-/Fahrzeugkombination. Lesen Sie das Gutachten bitte vor Kauf bzw. Montage.
    Im Lieferumfang der Felgen/Kompletträder sind die vom Felgenhersteller vorgeschriebenen Radbefestigungsteile enthalten. Ausnahme sind Felgen, die laut Hersteller ausdrücklich mit den original Radschrauben/Muttern am Fahrzeug zu montieren sind. RDKS-Sensoren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Eventuelle Informationen im Angebot beziehen sich auf die Verwendungstauglichkeit bestimmter Sensoren.
    Bei Fragen zur Freigabe der Felgen/Kompletträder auf Ihrem Fahrzeug wenden Sie sich bitte an einen amtlich anerkannten Sachverständigen in Ihrer Nähe oder an unser Serviceteam.
    Technische Auskunft Alufelgen/Kompletträder
    Kundendienst Hotline (0511) 936 34 96 81 (Mo.-Fr. 8-18 Uhr)
    © 1999-2014 by Delticom winter / ReifenDirekt.de
    Reifen Direkt Home
    Liefer- und Zahlungsangebote
    AGB
    Datenschutz
    Impressum
  • ... auch Delticom liefert ohne Sensoren. Also noch mal Reifen runter, Sensor rein und Reifen drauf vor dem Losfahren....
    Ergo willst Du Sensoren... dann geht das aktuell nur vor Ort.
    Die direkte Verbindung zwischen zwei Graden ist eine Kurve. :thumbsup:
    VO - und es geht den ganzen Tag die Sonne auf.
