wollte gerade meine Scheibenwaschanlage mit neuer Flüssigkeit auffüllen und da lässt sich doch die Motorhaube nicht öffnen!
Und ja, ich habe zweimal den Hebel im Fussraum gezogen, jedoch keine Reaktion!
Ist Jemanden schon das Gleiche passiert und gibt es Abhilfe ohne die Werkstatt aufsuchen zu müssen!?
Ai, dass ist nicht schön. Wir hätten noch kein Problemen damit, nür dass der Griff ziemlich schwer bewegt. Meine schwerer als beim R53 und mein Honda.
Vielleicht hilft es wann jemand beim öffnen vorsichtig auf der Haube druckt? So nür was in mich aufkommt. Oder leicht hebt.
Würde keine extreme Kraften darauf nützen und züm Werkstatt fahren. -
keiner ne Idee???
Glaube bisdato hatte keiner das Problem hier im Forum....
Kabel durchgebrochen ?An sich gibt es meiner Meinung keine Zweite Lösung um die Motorhaube zu öffnen...
Ist ein Widerstand spürbar, wenn Du den Hebel ziehst? Dann wäre wenigstens der Seilzug nicht gerissen. Vielleicht ist der Arbeitsweg des Hebels nicht ausreichend, um die Verriegelung zu lösen. Ich würde nicht selbst experimentieren und vielleicht noch einen größeren Schaden anrichten. In der Werkstatt wissen sie bestimmt noch einen Trick, wie die Haube aufgeht. Auf keinen Fall an der Haube drücken! Das Ding ist vorne butterweich!
ne, kein Widerstand, lässt bis zum Anschlag ziehen!
Bleibt wohl nur der Werkstattbesuch! -
Auf keinen Fall drücken, gibt sonst böse Dellen in der Motorhaube Nähe Mini Logo.
Steht denn die Haube irgendwie unter Spannung? Irgendwelche Umbauten darunter, die dagegen drücken könnten?
Wenn der Zug selbst keinen Schaden hat,
kann ich mir nur eine solche Verkettung erklären... -
kann ich mir nur eine solche Verkettung erklären...war gerade nochmal am Auto und probiert. Griff lässt sich ohne Widerstand bis nach vorne ziehen und Motorhaube ist bündig mit dem Rest der Karosserie. Das letzte Mal (am 5.7.) wurde sie bei einem Tuner geöffnet!
Ist das ein ja, sprich sitzt irgendwas unter der Haube? Könnte dies eine leichte Veränderung herbeigeführt haben und den Mechanismus außer Kraft gesetzt haben
Irgendwie fließen die Informationen recht schleppend
Was hört man denn? Komisch ist, dass nicht wenigstens eine Seite entriegelt...
