Sieht gut aus
Spurplatten Spurverbreiterung
aber leider waren die SCC 5mm nicht Hitzestabil.
Ich fahre auch 5 mm Scheiben (in Verbindung mit OZ-Felgen). Hatte bis jetzt keine Probleme (im Alltag).
Fährst du die Bremsen so heiß? (Rennstrecke/Bergstraßen?)(Bei 10 mm immer darauf achten, dass Kuper- oder andere Montagepaste (Keramik) benutzt wird. Wenn die mal festoxidieren, bekommt man die ganz schlecht wieder runter - speziell wenn sie im Winter mit Salz gefahren werden.)
(Bei 10 mm immer darauf achten, dass Kuper- oder andere Montagepaste (Keramik) benutzt wird...
Lieber keine Kupferpaste nehmen.
Hab am WE meine Spurplatten mit Kupferpaste montiert.
Ende vom Lied, die Reifendruckkontrolle funktioniert nicht mehr. Bestimmt 6x versucht die Sommerräder anzulernen, bleibt immer bei 0% hängen.
Jetzt über Ostern dann alles wieder auseinanderbauen, sauber machen und mit metallfreier Montagepaste wieder montieren. -
danke für den Tipp @Michel_xi
@Michel_xi echt? Ich hab seit Jahren Kupferpaste an der Radnabe und bisher keine Probleme mit den Sensoren.
Würde eher auf ein Problem mit den Sensoren tippen, im besten Fall ist es nur stark abweichender Druck.
Ich hatte halt nicht nachgedacht und die Platten gut mit Kupferpaste eingepinselt, an der Nabe und an den Auflagefächen.
Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür, warum es nicht funktioniert. -
Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür, warum es nicht funktioniert.Die Auflageflächen sollte man aber nicht einbalsamieren, nur die Nabe
Die wird ja sogar bei den Scheiben mitgeliefert.
Wie soll die Kupferpaste das Signal von den Ventilen zum Empfänger unterbrechen? Der Empfänger ist nicht an der Nabe -
Findest vorn echt zu viel? Ich find sie stehen recht stimmig im Radhaus und ähnlich wie hinten.
hi (sorry für späte Reaktion,,kurze Nacht und 12 Std Frühschicht
Hab nochmals gemessen, VA ist von oben 5 mm bis zum Rad und bei 10 und 2 Uhr tritt das Rad aus der Abdeckung herraus. An der HA sind es von oben 13 mm und das Rad steht bis 8 und 3 Uhr im Radkasten.
Bei 5 mm Scheiben war es vorne hinten nahezu identisch.ich werde mich wohl daran gewöhnen
Ich fahre auch 5 mm Scheiben (in Verbindung mit OZ-Felgen). Hatte bis jetzt keine Probleme (im Alltag).Fährst du die Bremsen so heiß? (Rennstrecke/Bergstraßen?)
Im Winter hatte ich keine Einschränkung bemerkt.
Mit SR und guter Temperatur ist mir nach 2 harten Bremsungen aus 150 + Unwucht bemerkt (nur bei weiteren Bremsvorgang) und konnte die Radschrauben eine 1/4 Umdrehung nachziehen.
Das konnte ich dann mit anderen Radschrauben und den WR reproduzieren. Erst das entfernen der Distanzscheibe brachte Ruhe.
Danach habe ich 10 mm vorne drauf geschraubt und 4, 5 Vollbremsungen ohne Einschränkung vollziehen können.
Als ich dann Radschrauben kontrolierte haben die Scheiben noch leicht geglüht und die Beläge sind verglastDu hast wahrscheinlich auch ssc Scheiben drauf, oder.
