Radio Sendername falsch beim Prof.
  • Beim speichern einiger Sender gelingt es mir nicht den Sendernamen vernünftig zu speichern.
    Beispiel:
    "Fritz vom rbb" wird immer "vom rbb" abgespeichert, nie aber "Fritz".
    Das ist ganz ungünstig, denn es gibt noch 3 andere Sender die dann das gleiche anzeigen.
    Bei einem anderen Herstellern musste man nur in dem Augenblick speichern, wenn gerade "Fritz" angezeigt wird, das klappt aber hier nicht!?
    Habt ihr einen Tipp?
    Kann man den Sendernamen manuell ändern?
  • Dort sind ganz viele Radio Themen zu finden. Vielleicht kann Dir da jemand direkt helfen?
    Hifi, Telefon, MINI Connected und Navigation
    Funktionstasten mit Soft-Sensoren, Kurzwahl
    DAB Senderliste - Screenshot-Sammlung
    Visual Boost - Sendermurks
  • 1. Sender auswählen
    2. Mit dem Controller nach rechts klicken
    3. Sender umbenennen in "..."
    Jetzt bleibt der richtige Sendername in der Liste.
    weitermachen...
    Albert Einstein
  • Noch mal ich: Um allen Missverständnissen vorzubeugen muss ich an dieser Stelle noch einmal sagen, dass der Sender ausgewählt sein muss. Also er muss zu hören sein. Nur dann zieht sich das Radio das RDS Signal und der Name kann geändert werden.
    Albert Einstein
