Demontage vordere Stoßfängerverkleidung
  • Hallo zusammen,
    ich darf (muss ;) ) beim neuen Mini One (F56) meiner Frau die vorderen Zusatzscheinwerfer montieren (wie bei ihrem alten R50 auch).
    Ich habe nun alle Teile zusammen und auch die original MINI-Einbauleitung.
    Dort steht zu allererst, dass u.a. die vordere Stoßfängerverkleidung demontiert werden soll. Alle anderen notwendigen Schritte erscheinen für mich lösbar.
    Nur weiß ich leider nicht, wie ich die Verkleidung ab bekommen soll. Es wird auf eine separate Werkstattanweisung ISTA-Nr. 51 11... verwiesen.
    Kann mir jemand diese Anweisung zukommen lassen?
    Oder kann mir sonst jemand beschreiben, wie ich die Stoßfängerverkleidung demontieren/montieren kann?
    Vielen Dank im Voraus
    Frank
  • Hier die Anleitung zur Demontage Stossfängerverkleidung :
    • die seitliche Radlaufblende von den Verrastungen (befinden sich dort, wo die Blende an der Stossfängerverkleidung anliegt) und die zusätzlichen Clips lösen, links wie rechts
    • Schrauben unterhalb der vorderen Stossfängerverkleidung lösen, ca. 7 Stück sein
    • Schrauben der Stossfängerverkleidung oberhalb lösen, ca. 6 Stück sein (befinden sich rund um den Chromrahmen oben)
    • Stossfängerverkleidung mit Hilfsperson ein wenig nach vorne ziehen und die Steckverbindungen entriegeln/trennen
    • Verkleidung mit Hilfsperson abnehmen
    Ich hoffe das ist verständlich.
    Super, vielen Dank. :thumbsup:
    Ich denke mal, dass ich das nun hinbekomme.
    Das mit den Radläufen und den Clipsen war mir nicht so klar. Ich dachte, dort wären auch noch versteckte Schrauben.
  • Ok Schreibe einfach mal kurz ne Anleitung =D
    Fahre einen JCW und hoffe das es bei allen Modellen gleich sein wird.
    Hab mal mit meinen überragenen Bildbearbeitungskenntnissen die Schrauben markiert :3896::6413:
    Ich bin wie folgt vorgegangen
    Erst einmal Habe ich 5 Schrauben Im Motorraum rausgedreht:
    Anschließend habe ich eine kleine Schraube im Radhaus entfernt:
    IMG_2888.JPGCa. Da wo der Pfeil hinzeigt. Natürlich auf der anderen Seite das selbe =)
    Jetzt muss man den Kunststoffkotflügel etwas ausclipsen
    Als erstes Sollte man den kunstoffkotflügel am Vorderem Ende ausclipsen, da die Zwei Teile vorne verbunden sind. Habe die Stelle einfach mal eingekreist:
    IMG_2889-1.jpgDie Zwei teile sind da einfach ineinander Verhakt.. einfach mit nem Schraubenzieher oder sowas vorsichtig lösen
    Jetzt ist der Kundstoffkotflügel nur noch geclipst und man kann Ihn Vorsichtig Stück für Stück einfach abziehen. Ich hab den nur soweit abgezogen bis ich an die Schraube unter dem Kotflügel dran gekommen bin.
    Nun müsst ihr die schon angebsprochene Schraube unter der Kunstoffverkleidung raus drehen.
    IMG_2889.JPGDie Schraube müsste sich Ca in dem eingekreisten Gebiet befinden. Kann man aber nicht übersehen.
    Jetzt müssen nur noch unter der Stoßstange verteilt 7 oder 8 Schrauben rausgedreht werden. Die Schrauben sieht man eigentlich sofort wenn man mal unter die Stoßstange guckt. Sind Sechskant Schrauben mit 8er Schlüsselweite, glaube ich.
    Als alle Schrauben los waren hab ich mir einfach ne Decke vors Auto gelegt und die Stoßstange einfach nach vorne abgezogen und auf die Decke gelegt.
    Beim montieren der Stoßstange das selbe halt nur andersrum. Kann man eigentlich nichts falsch machen...
    Ich habe es letztens alleine gemacht also so schwer ist es eigentlich nicht..
    Hoffe nur das ich es halbwegs verständlich erklären konnte, sowas zu erklären ist eigentlich nicht mein Ding :6413:
