Kann mir bitte jemand auf die Schnelle die Abkürzungen im Display für Ladedruck und Katalysator Temperatur nennen?
Diskussions & Erfahrungsthread zur Burger Tuning JB4
Ladedruck in der Tankanzeige: Menu 2, OFF = 0u/min, ON = 1000z/min
Das andere gibt's nicht im Tacho zum anzeigen.
Ansonsten auf n54tech.com schauen, am besten aber die App kaufen.
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt.
Ich meine die x verschiedenen Sensor Anzeigen in der App .
Gibt es für die winzigen Abkürzungen irgendwo eine Erklärung? -
Gibt es für die winzigen Abkürzungen irgendwo eine Erklärung?ach so!
Ladedruck: Boost
Abgastemperatur weiss ich nicht mal ob diese Angezeigt werden kann. Wäre mir neu. Wäre wohl was mit Exhaust.
IAT ist die Ansauglufttemperatur auf jedenfall.
Wollte heute das JB4 einbauen, aber ich verstehe uns verrecken nicht wie ich das OBDIi Kabel durch dieses Loch bekommen soll. Habe Handschaltung und da ist bei dem Loch ja noch irgendein Kabel für die Kupplung. Vom Fahrersitz sehe ich das Loch/Kabel aber keine Chance das da durchzunudeln, dafür habe ich nicht genug Platz. Hatte ihr die Blende für das I-Tafel abgenommen? Ist nur gesteckt oder?? Mag ungern rumreissen und lt JB4 sind da zwei Schrauben aber die finde ich nicht.
Heeeelp
Habe mir einfach selber geholfen. Anstelle durch das gelegte Loch der Kupplung yu gehen (bei manueller Schaltung ist das Loch das die AUTO FZ nutzen ja bereits belegt, habe ich folgendes gemacht:
1. Hier hatte jemand aehnliche probleme, und er hat einfach den durchgang zwischen ASauele und Kotfluegel benutzt.
https://www.northamericanmotor…-firewall-workaround.html2. Das "loch" kann man noch einfacher machen - auf diesem Bild sieht man oben den Mini Beltline trim - das Stueck vorne beim Ansatz Motorhaube. Den Trim angezogen, Kabel von oben durchgefadelt, Trim wieder drauf. Dann das OBD2 Kabel schoen im Motorraum mit Kabelbindern fixiert. Im Innenraum sieht man das Kabel zwar bei offener Tuer, aber habe es soweit verstekt unter der DIchtung wie moeglich.
0mNnC87.jpg3. OBB2 Kabel an OBD2 Buche / kabel verlegen /fertig. Bei mir ist das Kabel selbst ein Flachkabel, dh einfacher zu verstecken unter der dichtung als bei dem runden Kabel das der Kollege auf dem Forum oben hatte.
Kleiner Erfahrungsbericht nach nun ca 200km mit jb4 - Laufleistung im Moment 1800km von meinem JCW.
Ich bin ziemlich happy. Solange ich nur rumeiere, keinerlei Unterschied und somit 200% stadttauglich. Beim aggro-modus (Gaspedal digital also heftig beschleunigen oder kein Gas) ist er nun eine kleine drecksau.
Fahre nur map1, map2 mache ich erst später wenn ich ca 3000+ km abgespult habe.
Aber der höhere Drehmoment macht definitiv mehr Spass. Vorher war der JCW 'nicht langsam' aber der Sitz drück Effekt war nur ansatzweise da.
Jetzt mit map1 fühlt er sich schon nach mehr an.Keine Fehler keine Codes (bisher)!
Also von mir klare Kaufempfehlung!
Anbei noch das bei mir velegte OBD2 Kabel. Wäre es noch 10cm langer könnte ich es ordentlicher verstecken will aber die Leitung nicht immer unter Zug haben.
Heute kam meine Tauschbox. Das Gehäuse ist bei dieser zum Schrauben. Meine andere war nur geclipt.
Kabe ich jetzt ein älteres Modell? Mein BT Connector zeigt jetzt in der App auch einige Daten nicht mehr an.
Ich habe schon die App deinstalliert und wieder installiert, keine Besserung. Mit fehlt jetzt die Drehzahl und Ganganzeige. Speed kommt vom GPS, Boost und Map werden angezeigt. An BT Connector kann es nicht liegen, da vorher alles ging.
Sonntag werde ich diese Box mal testen, wenn die GPS Zeiten passen, ist mir die Anzeige egal -
Hat bereits jemand die JB40 Beta im neuen JCW Facelift, also LCI Modell, erfolgreicht erprobt?
Das Steuergerät ist seit dem Facelift anders, ein sogenanntes Hybridsteuergerät. Die Chipper kommen da nicht mehr rein.
