JB4 finde ich eine sehr interessante Geschichte, leider hält mich ein fehlendes Gutachten davon ab, dieses zu verbauen.
Wenn JB4 Legal ist,
Wenn JB4 Legal ist,
(Hoffe ich durfte das Verlinken)
In dem steht unten, dass bei entsprechender Nachfrage, evtl. ein Gutachten für unsere B48 Motoren erstellt wird.
Eventuell könnte man das an eine Sammelbestellung koppeln ??
Leider nein.
Ich möchte darum bitten, unsere Regel bzgl. Sammelbestellungen zu respektieren.
Wenn, dann nutzt bitte die private Konversation.
Zur Info:
Alles anzeigen
... sind aus o.g. Gründen nicht gestattet und werden kommentarlos entfernt.
Das Gleiche gilt für Sammelbestellungen etc, welche moderiert werden müss(t)en, um die Interessen der Community (das Forum/die User) entsprechend vertreten zu können.
Sammelbestellungen, privat organisiert, könnte man u.U. diskutieren. Aber: Da sind schon so viele Menschen "auf die Fresse" gefallen,
da diese aus Unerfahrenheit, Händlern gegenüber Zusagen gemacht haben, von Usern ent-/getäuscht wurden und diese nicht halten konnten.
Alles klar, wird nicht mehr verlinkt.
Wie gesagt, es besteht evtl. die Möglichkeit bei entsprechender Nachfrage, ein Gutachten für das JB4 und unseren B48 zu erlangen.
Also ich werde mir so ein JB4 holen. Habe die Möglichkeit auf Rabatt, wer Mitbestellen will soll sich bei mir per PN melden.
Spannende Sache, weiss jemand ob hier noch eine 3. Map rauskommt?
du kannst ja loggen und mit Burger Motorsport zusammen eine Custom Map machen.
Wenn ich das letzte Firmwareupdate richtig verstehe, hat Map 3 nun +6psi . Also ein + von 0,41 bar.
BMW_B48_B58_OBDII_8:
1) Adjusted map numbering!
Map1: Additive map with peak of 3psi over stock added (91 octane)
Map2: Additive map with peak of 4psi over stock added (91-93 octane)
Map3: Additive map with peak of 6psi over stock added (93+ octane)
Map4: Stock tuning with CANbus features active
Map5: Additive map with peak of 6psi over stock added & more
aggressive timing profile for higher octane fuel (experimental, 93+
octane, bolt on modifications)
Map6: Custom tuning map allowing both additive (below 10psi) and absolute (above 10psi) targeting
Map7: WMI map (boost varies based on WMI additive and map settings)
2) Removed intake temperature signal adjustment from map1. Option is now
available for map6 or map7 using the 6cyl timing field. 0 disables it,
value of 10 increases IAT sensor readings lowering timing, value of 70
decreases IAT sensor readings increasing timing. Adjustment active on
maps 6 and 7 only. Experimental feature.
3) Adjusted additive maps so they can be used without OBDII cable
Wo hast du die Infos über das letzte Firmwareupdate gefunden?
ACHTUNG! Das ist beim B48/B58 JB4, sprich beim 2er BMW! Wir brauchen aber das B38/B48 JB4!
