Hi, der bremst doch nur hinten. Damit ist es nicht so heftig, dass der Hinterherfahrende einen Auffahrunfall erleben sollte. Bei korrektem Abstand natürlich vorausgesetzt.
Das halte ich für ein Gerücht! Die Bremsung erfolgte zu 100% über alle vier Räder und das auch deutlich spürbar!
Beim Konstanthalten der Geschwindigkeit während der Nutzung des aktiven Tempomates reicht vielleicht die hintere Bremse.
Es erschien auch keine Fehlermeldung hinterher, wie es bei der Nutzung des Tempomaten passiert, wenn er "geblendet" wird oder im Tunnel mit den bunten Lichtern der Begrenzung durcheinander kommt. Da piepst es, er nimmt das Gas weg (und bremst leicht) und dann erscheint die Meldung im Central-Display.
Die Werkstatt wird dort ohne entsprechende Vorgaben von BMW kaum Abhilfe schaffen, zumal der "Fehler" bzw. die Fehldeutung des Systems schlecht reproduzierbar ist. Garantie hat der Wagen noch genau 11 Monate.
Lars
