Da ich es immer wieder lese und es sich anscheinend nicht intuitiv klärt:
Mit dem Regler der Klimaautomatik regelt man nicht klassisch die Lüftung/Luftmenge,
sondern man regelt die Intensität der Automatik, siehe Screenshots im Anhang.
Wenn ich die Intensität nach oben drehe bläst sie aber trotzdem stärker.
Ja logisch. Ist ja auch Zweck der Sache.
Das sagt ja schon das Wort "Intensität"
eben - deshalb regelt das Drehrad natürlich auch die Luftmenge
Ja, per Drehrad regelt man die Luftmenge, allerdings nur im manuellen Modus...
Im Automatik-Modus regelt es die Intensität, mit Auswirkung auf verschiedene Parameter.
Daher ist hier eine klassische Luftmengenregelung im
Automatikmodus nicht möglich, was zu Irritationen führen kann.
Im Anhang die komplette Seite der o.g. Bedienungsanleitung.
Also bei mir ist es so, dass die Gebläsestärke immer steigt wenn ich den Regler nach rechts drehe. Auch im Automatikmodus.
Alles Andere wäre auch unlogisch.
Wo ist denn dann genau der Unterschied wenn die Luftstärke immer steigt mit dem Drehregler? Meinst du du kannst das auch noch ausführen?
Yep
Im manuellen Modus, ganz klassisch:
Du drehst den Drehregler auf Stufe X und die Luftmenge
strömt konstant mit Stufe X heraus, ohne Veränderung,
bis Du am Drehregler eine Korrektur vornimmst == manuell.
Automatik:
Du regelst mit dem Drehregler die Intensität,
d.h. drehst Du nach rechts, strömt zunächst ebenfalls mehr Luft heraus.
Die Automatik regelt Luftmenge und Verteilung,
entsprechend der eingestellten Intensität,
d.h. es strömt später bspw. weniger Luft heraus,
eben nicht konstant == automat. Regelung.
