Die neuen LED Scheinwerfer gefallen mir persönlich nicht so gut, wirkt als wäre der MINI müde.
Und einen normalen Kippschalter für den Sport/Greenmodus zu nutzen sehe ich wenig nützlich.
MINI F56 Facelift LCI und der GP MINI: Kommt schon etwas zur IAA 2017?
- robojr
- Geschlossen
Gute Beschreibung der Motorenverbesserungen beim LCI bei Motoringfile:
Ich habe es jetzt zweimal gelesen. Was gibt es neues bei den Motoren Willi ? Es wird über den Ist-Zustand philosophiert , deswegen Zusatzkühlung
Wasserkreislauf ist wichtig. -
Ich habe es jetzt zweimal gelesen. Was gibt es neues bei den Motoren Willi ? Es wird über den Ist-Zustand philosophiert , deswegen ZusatzkühlungWasserkreislauf ist wichtig.
What it all means is more refinement, more power and more efficiency.
6 Punkte:
- "The exhaust manifold and turbocharger are now housed together in the cylinder head.
- The turbocharger casing for the three- cylinder engines is made from either aluminium or steel depending on the output variant, while the four-cylinder units all feature steel casings.
- The new coolant pump now has separate outlets for the flow of coolant to the cylinder head and engine block
- Balancer shafts for both the three and four-cylinder petrol engines
- Three-cylinder engines will in future benefit from a new balancer shaft complete with a modified drive mechanism that results in a weight saving, improved excitation and further enhanced acoustic properties.
- Optimized acoustics with a single-piece timing chain drive and a new L-shaped belt arrangement driving the alternator, water pump, torsional vibration damper and air conditioning compressor."
gibt es doch alles schon . Turbo im Zylinderkopf möchte ich sehen !
nicht Turbo sondern der Turbokrümmer wie bei der Vag gruppe
aber das gibt es schon.
Aber nicht bei Mini
Bin gespannt was an der Sache mit der Gewichtsreduzierung rauskommt!?
Die evtl. 5% mehr Leistung alleine reichen nicht, um beim zitierten Focus RS oder Golf R mitzuhalten...
