wenn ich mal ne runde mim bus drehe mach ich mal nen screenshot
Öl-/Wasser-Temperatur im MINI F56: Öltemperatur Zusatzinstrument?
Hi,
ich werfe auch mal eine dumme Frage in die Runde. Ich benutze seit 1 1/2 Jahren Torque Pro mit einem 40€ Bluetooth Obd Dongle. In Torque Pro kann ich mir die Getriebeöl, sowie Motoröltemp. anzeigen lassen.
Ist das jetzt fake oder die wirklich ausgelesene Temp? Sie unterscheidet sich zumindest stark von dem Schätzeisen im Kombiinstrument. -
es ist die temperatur die im motorsteuergerät bereitgestellt wird für alles was es so braucht
Hi,
Ist das jetzt fake oder die wirklich ausgelesene Temp? Sie unterscheidet sich zumindest stark von dem Schätzeisen im Kombiinstrument.Nein, das ist eine reale Temperatur.
Bisschen weiter vorne siehst Du ja auch screenshots von mir, ebenfalls mit Torque gemacht. -
Grad nochmal nachgeschaut, es gibt 2 Sensoren, einen für die Kühlmitteltemp und einen weiteren für die Öltemp.
Zumindest laut den Ersatzteil-Webseiten.
Du weisst sicher exakt, wo die Dinger sitzen, Jan.Geh letzten Endes um die Frage, ob eine Öltemp-Anzeige interessant wäre oder die Temp lediglich berechnet wird. Im letzteren Fall würde die Öltempanzeige nicht helfen, wenn etwas nicht stimmt.
Ist aber auch alles ein bisschen relativ, weil es sich bei der Ölkühlung um Öl/Wasser-Wärmetauscher handelt, so beeinflusst die Wassertemperatur direkter die Öltemperatur und umgekehrt als bei den "klassischen" Öl/Luft-Ölkühlern.
Öl:
https://www.autoteiledirekt.de/metzger-8716395.html (motorseitig laut webseite)Wasser:
https://www.autoersatzteile24.at/2291863-vemo (vor dem Kühler laut webseite) -
@FwmLametta
der erste sensor mit der endnummer 395 ist lt schaltplant entweder für die wassertemperatur am block oder der öldruckschalterdie zwei sitzen recht nah beieinander unter der ansaugbrücke
müsste man mal zerlegen und das lt schaltplan prüfen was was ist -
hier mal die temperaturen nach ca 30km spaßfahrt
im kombi wurde bereits bei 70grad wasser und 50grad öl OK angezeigt
Welche App?
wie in beitrag 254 bereits beschrieben, bimmerlink
die daten lassen sich live anzeigen und sogar aufzeichnen
