Ja ist total easy
Du hast zwischen den beiden Rückenlehnen (wenn du vom Kofferraum aus guckst) eine Plastikkappe. Diese musst du hochziehen. Dadrunter ist eine Schraube die du mit einem 13er Schlüssel losmachen musst.
Dann die beiden Lehnen aus der Halterung nach oben rausziehen. Jetzt musst du die Lehnen etwas nach vorne klappen und dabei nach innen ziehen bis die Lehne rauskommt (außen ist nur eine Art Verschluss der in nur einer bestimmt Stellung rausgeht).
Das ganze dann auch mit der 2. Lehne machen. Fertig!
