Morgens Handy mit Auto verbunden, abends nach den Aufzeichnungen gesucht.
Es war nur die Fahrt vom letzten tanken nach Hause (ca 5 km) vorhanden.
Streetwise - Probleme und Fragen: MINI Connected
Es war nur die Fahrt vom letzten tanken nach Hause (ca 5 km) vorhanden.Bei mir passiert das öfter, dass die Aufzeichnung aussteigt, wenn ich Musik vom Handy höre - über USB.
Stream oder Musik die auf Deinem Smartphone gespeichert ist?Musik vom Speicher lasse ich andauernd parallel zu Streetwise laufen.
Ich hatte letztes Jahr mal ein Problem, als ich parallel streamen wollte.Seitdem die App im Hintergrund nur mitläuft, keinerlei Probleme mehr.
Und was ist wenn die Musi aus' mLautsprecherRadio kommt? -
Nichts
Das kann nicht die Ursache sein...
Ich bin mir 100% sicher, dass die Probleme im Smartphone entstehen.Ich hatte bisher eine Fahrt die nicht aufgezeichnet wurde!
Ich hatte die MINI Connected während der Fahrt, an der Tanke, geöffnet und dann (versehentlich) geschlossen. Schon war die Fahrt verloren... -
Ok. Mini Connected hatte ich am Vorabend am Handy aktiviert. Kurz vor der Fahrt auch nochmal. So zwecks wegen Navidatenübertragung.
MINI hat die Daten nicht bekommen, doch als das Handy mit dem Kabel am MINI verbunden und StreetWise aufgemacht wurde kam auf dem Apple die Meldung "Verbunden".
Sprichst Du von Connected oder JourneyMate?
Connected musst Du mit aktueller Hard- und Software gar nicht öffnen.
Es startet von alleine, sobald Du MINI Connected mit dem MINI connectest -
Gestern hatte ich Journey Mate auf dem Handy geöffnet, mit dem USB Kabel verbunden und dann den Verbindungsassistent vom MINI geöffnet.
Später MINI Connected am Handy geöffnet , dann nochmal den Verbindungsassi von MINI geöffnet. Auf dem Handy kam dann die Meldung "Verbunden".
Ich werde das morgen nochmal antesten.
Was ist denn das?
Vermutlich funktioniert bei mir Alles,
weil ich nur anstöpsel, ohne irgendwas sonst zu tun -
Es startet von alleine, sobald Du MINI Connected mit dem MINI connectestAllerdings nur beim MINI mit Navi. Nur mit Visual geht es nicht.
Da muss Streetwise auf dem Handy gestartet werden und auch am Centerdisplay durchgängig aktiv sein.
