Mein MINI (F56, Schalter) will manchmal nicht rückwärts fahren
  • Hallo :)
    Ich bin neu hier und habe mein Mini F56 One seit etwas mehr als einem Jahr <3 Ich nenne sie liebevoll Antonia :love:
    Ich habe momentan häufiger das Problem, dass ich zwar den Rückwärtsgang richtig eingelegt habe, sie aber nicht rückwärts fährt, wenn ich die Kupplung kommen lasse und etwas Gas gebe.
    Die einzige Reaktion die sie bei der Prozedur zeigt, ist dass sie sich abwürgen lässt bzw. nichts passiert bis zum "Abwürgepunkt".
    Wenn ich ein paar Minuten bei laufendem Motor, getretener Kupplung und eingelegtem Gang warte, geht es irgendwann, ohne dass ich den Gang neu einlegen muss o.Ä ?( Das tritt vor allem beim kalten Motor auf, aber auch teilweise, wenn ich schon einige Kilometer gefahren bin und beispielsweise einparken will...
    Hat jemand von euch ähnliche Probleme? ?(:/8|
    Liebe Grüße und vielen Dank schon mal :)
    PS: Ich habe versucht einen Thread dazu zu finden, war allerdings nicht erfolgreich, wenn mein Thread jetzt im falschen Forum gelandet ist, wäre es lieb wenn ihn ein Admin verschieben würde.
  • Hallo Paulinchen und willkommen im Forum.
    Das Problem kenne ich so nicht, hört sich für mich aber nach einer Fehlfunktion des Hill Hold an.
    (Hill Hold hält immer in Fahrtrichtung bergauf (also vorwärtsgang vorwärts bergauf, Rückwärtsgang rückwärts bergauf) das Fahrzeug bis zum Anfahren in die jeweilige Richtung fest, damit du nicht zurückrollst.
    Solltest du zu wenig Gas für die Steigung geben, kann es auch sein, dass er sich abwürgt, bevor du überhaupt weg kommst.
    HillHold löst sich selbstständig nach ca 5 Sekunden)
    Da du aber nichts von Bergauf etc. schreibst, sondern dass es nach "paar MINUTEN" wieder weg is, könnte ich mir vorstellen, das in diese Richtung etwas spinnt.
  • Hallo MINI-Fahrer,
    Danke erstmal für deine Antwort.
    Das mit dem Hill-Hold hatte ich schon mal gelesen und klar - auch bemerkt - dass es das gibt.
    Allerdings ist es egal, ob das Fahrzeug bergauf, bergab oder auf ebener Fläche steht.
    Es fährt einfach nicht rückwärts, sobald ich den Vorwärtsgang einlege, kann ich direkt vorwärts los fahren ?( Das Problem tritt allerdings auch nicht ständig auf.
    Ich denke ich muss dann mal in die Werkstatt und das überprüfen lassen, leider kann ich es nicht rekonstruieren :(
    Der Fehlerspeicher, den man sich ja netterweise anzeigen lassen kann (ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine abgespeckte Version handelt und der richtige Fehlerspeicher von der Werkstatt ausgelesen werden kann), zeigt leider auch kein Problem an. :(
    Vielleicht hat ja jemand anders noch einen Tipp oder hatte mal dasselbe Problem...
