Abgasrückführung (AGR) in den MINI-Motoren
  • Die Frage ist recht einfach....welche Motoren für die MINIs haben eine Abgasrückführung?
    Die Diesel denke ich haben das mit Sicherheit. Wie sieht es bei den Ottomotoren aus (insbesondere S & JCW)?
    Falls die Vierzylinder-Ottomotoren eine AGR haben, wie funktioniert das dann mit einer Nachrüst-Downpipe?
  • Hallo,
    das interessiert mich aktuell auch.
    Haben Cooper S und JCW F56 eine Abgasrückführung?
    Lässt sich die Rate ändern?
    Mit freundlichen Grüßen
  • BMW löst die Abgasrückführung bei den Benzinern intern über Ventilüberschneidung.
    VANOS und Valvetronic verstellen die Steuerzeiten und den Ventilhub so, dass eine gewisse Menge Restgas im Zylinder verbleibt.
    Auf diese Weise spart man sich die erneute Zufuhr und damit den Umweg über ein externes AGR Ventil.
    Kein Dreck und keine zusätzlich Bauteile welche verkoken und sich zusetzen.
    Der ONE mit seinem B38B12 genießt eine kleine Sonderstelltung, da er keine Valvetronic hat.
    Dort kümmert sich die VANOS alleine um die AGR.
    Die Rate lässt sich nicht verändern.
  • vielen Dank @Darkstar
