MINI F56 - Tieferlegung per Federn von Eibach
Meinst du bei einem nicht JCW.
Gibts von H&R, Eibach oder die originalen JCW Blenden verbauen. Einfach mal im Internet suchen und schauen wieviel die auftragen. Und mit dem Überstand abgleichen. Sollte dann aber auch Innen noch genug Platz beim Verschränkungstest für Reifen bleiben. Sonst auch mit Cutter nacharbeiten. -
Das Problem bei den extra Verbreiterungen vom JCW ist, das die da sind, um die (durch die grosse Bremse) nach aussen gewölbten Felgen abzudecken.
Um auch breitere Reifen abzudecken, reichen die JCW Blackbands nicht aus.
...klar reichen die aus, ob der jetzt den Reifen oder die Felge überdecken muss ist doch egal. Wenn 8mm zu den Reifen fehlen dann haste auch 10mm mehr an Überdeckung von den Reifen ,was die JCW Abdeckung ausmacht.
Die Antwort versteh ich nicht.
Ich meine nach vorne und hinten… 30Grad nach vorne und 50Grad nach hinten, oder so… wie es in den Gutachten in den Auflagen drin steht.
Dazu sind die Extra-Lippen von den JCW Verbreiterungen nicht weit genug nach vorne und/oder hinten gezogen.
Mahlzeit,
wir haben seit kurzem einen neuen F55 Cooper S. Der Wagen hat ja mit dem letzten Facelift diverse Anpassungen bekommen. Zudem besitzt er die neue Schlüsselnummer 0005/DFJ. Derzeit habe ich noch keinen Tieferlegungssatz für den Wagen finden können. Ist da jemandem schon etwas bekannt?
Viele Grüße
David
Hallo David,
beim Stöbern noch auf deine offene Frage gestoßen. Kein Problem bei eibach. Das Gutachten nimmt Bezug auf Fahrzeugtyp und EG-BE.
Und unter der EG-BE 1680*.. fällt auch das aktuelle Modell.
Ich fahre auch eibach im f55 neues Modell, gab keine Probleme beim TÜV.
Gruß Thomas
Moin.
Ich habe es heute endlich mal geschafft, meine Federn eintragen zu lassen.
Zuhause angekommen habe ich nun gesehen das Punkt 20 im Fahrzeugschein höher (1430) als Serie ist (1414).
Das kann doch so nicht richtig sein oder
Oder wie läuft die Vermessung bei BMW von Werk aus ab ? Mit oder ohne Passagieren , bzw Beladung ?
Hallo,
für den Cooper SD laut MINI Datenblatt 1414 (leer). Nach Tieferlegung meines SD neue Höhe gemäß Tüv Bericht 1390
1414mm ist die Höhe (Serie) bei den Verbrennern
1432mm ist es für den SE
MINI Electric Optionen, technische Daten und Leasingbeispiel | MINI.deEntdecken Sie jetzt den neuen MINI Cooper SE. Überzeugende Ausstattungsvarianten, technische Daten und Preise im Überblick. > Vergleichen und Konfigurierenwww.mini.de -
Ich messe nachher mal selber nach, kann mir nur vorstellen das er TÜVler an der Oberkante der Wasserwaage gemessen hat, anstatt der Unterkante. Bei einer Wasserwaagenstärke von 50mm kommt das dann ziemlich genau hin.
Was steht denn bei euch unter Punkt 20 ?
