Hi,
hat jemand Erfahrungen mit der Felgengröße 7,5x17 ET35?
Bekommt man die eingetragen?
Grüße, Stefan
Ich habe günstig einen Satz Tec AS3 7,5x17 ET35 erstanden und wollte die im Winter mit Reifen 205/50 fahren. Jetzt komm ich ins Grübeln, ob die ins Radhaus und durch den TÜV bekomme.
Hat jemand hier Erfahrung mit dieser Kombination?Vg
Das Rad passt wahrscheinlich nicht drunter, auch wenn man das Radhaus bearbeitet:
926C0556-8AFD-4E9C-B971-AB53AC53D8AC.jpegIch fahre 12mm Distanzscheiben rundrum und da schleift es ohne Bearbeitung hinten minimal. Das von Dir gewünscht Setup kommt nochmal 6mm weiter raus und das wird zuviel sein.
Danke für deine Rückmeldung. Welche Rad-Reifen-Kombination fährst du mit den Distanzscheiben?
Denke auf das es sehr eng wird... -
Ich fahr die JCW Radial Spoke 526 in 8x18 mit ET57 und 225/35er Reifen und wie gesagt 12mm Distanzscheiben je Rad, damit quasi ne ET von 45.
Hallöchen,
ich hoffe meine Frage passt hier rein... Ich bin auf der Suche nach 19" für meinen Clubman und möchte Ganzjahresreifen fahren.
In der Dimension 225/40 gibt es scheinbar keinen der Premiumhersteller der Ganzjahresreifen im Angebot hat.Bleibt nur auf 235/35 zu gehen, hier gibt es den Bridgestone und relativ neu Vredestein, letzterer wirbt damit seine Ganzjahresreifen sind für UHP Fahrzeuge konzipiert
und laut Tests schneidet der Vredestein auch ganz gut ab.Damit ich mit 235/35 keine Nacharbeiten vornehmen muss um den TÜV zu beglücken, bin ich auf der Suche nach Felgen mit 8" Breite und eine ET zwischen 48 und 57.
Am liebsten wäre mir dabei eine ET ab 52, damit ich hinten noch Spurplatten verbauen kann welche die für mich etwas störende Optik korrigieren das bei gleicher ET
das Rad vorne immer etwas breiter aussieht als hinten (kann auch sein das ich einen Knick in der Optik habe)
Die Herausforderung ist nun, das es mit den Abmessungen relativ wenig Felgen auf dem Markt gibt, insbesondere wenn man z.B. eine Enkei RS05RR traumhaft schön findet
und auf der Suche nach einem ähnlichen Design ist..Schön, aber von den Abmessungen wohl nicht passend ohne Nacharbeiten mit 235/35 wäre z.B die Enkei Shogun 8,5 x 19 et 45
Ähnlich, passend, aber nicht so ganz schön die AEZ Steam mit 8 x 19 et 57
Die OZ Superturismo in 8 x 19 mit et 48 könnte passen (allerdings dann ohne Spurverbeitung)
Habe ich irgendeinen Felgenhersteller übersehen? Über Anregungen freue ich mich
Wenn ich mir die Masse von @Moeffis OZ anschaue
Was hat das Gewicht damit zu tun?
Hyper GT: 8x19" ET49
Italia 150: 8x19" ET48
Superturismo GT: 8x19" ET48
Sparco Assetto Gara: 8x19" ET49
Leggera HLT: 8x19" ET45
MSW 30: 7,5x19" ET42
Indy HLT: 8x19" ET49 -
Ich glaube Göran meinte die Abmessungen ...
