Analog zu den BMWs wird es bestimmt
auch entsprechende Reifendrucksensoren
geben, im neuen MINI F56.
Ihr habt Infos?
Bitte hier in diesen Thread hinein damit
Danke. VG
Oli
Ihr habt Infos?
Danke. VG
Oli
Eine Frage: Die Reifendrückventile können die bei tauschen von Reifen wieder genützt werden oder müss man immer neue montieren?
Ich hatte einen Nagel im Reifen.
Der Runflatreifen wurde entsorgt und das Reifendruckventil aus dem kaputten Reifen wurde in den neuen Reifen eingebaut.
Es kann also wiederverwendet werden.
und ich dachte immer der Drucksensor sitzt samt Ventil in der Felge
Bilder der Sensoren...
Platten in Form eines schleichenden Druckverlustes.
Dafür ist es echt gut, dass der MINI aktive Drucksensoren hat.
Das RDC System besteht aus dem Modul und dem Schraubventil. Falls es da bei einem von beiden zu einem Defekt kommt, wird der Reifen abgedrückt, nicht ganz abgezogen da man auch so drankommt.
Auf der Abbildung ist ersichtlich was es an Einzelteilen gibt.
Die Haltbarkeit beträgt ca. 6-8 Jahre.
Im Winter, scheint das Thema wieder
aktuell zu sein / zu werden
Daher holen wir die Infos mal nach oben.
