Das Rad kann man nicht auf 1x stellen, nur den Hebel selbst. Die Beschriftung links ist nur für den Hebel. Für das Rad gilt nur das (+) und (-).
ok. Jetzt habe ich es verstanden . Danke
Mit dem "Rädchen" stellst du die Empfindlichkeit des Regensensors ein:
Rädchen ganz unten Empfindkichkeit sehr niedrig - Scheibenwischer werden erst bei sehr nasser Scheibe autoamtisch eingeschaltet/die Scheibe gewischt bzw. die Pausen der Wischintervalle sind länger.
Wenn du das Rädchen weiter nach oben drehst/positionierst umso schneller reagiert der Regensensor auf den Regen auf der Scheibe.
Die Beschriftung links auf dem Wischerhebel ist für eine manuelle Steuerung der Wischer, wenn du den Regensensor nicht aktiv haben möchtest.
EDIT: bereits geklärt siehe oben
Beruhigend, dass nicht nur ich so denke...
