Servus,
Kann man einstellen das die Spiegel beim abschließen anklappen?
Dank Euch schon mal vorab für die Info!
Elektrische Spiegel beim Abschließen anklappen?
Ist eine Sonderausstattung. Wenn du die Funktion nicht bestellt hast, wird es auch nicht gehen.
Wenn du das Außenspiegelpaket hast, dann musst du nur länger auf dem Schließenknopf der Fernbedienung drücken.
Ein Programmieren das er die Ohren beim Abschließen automatisch anklappt ist leider nicht mehr mit den vorhandenen Boardmitteln möglich.
Grund dafür sind Reklamationen, weil die Spiegel im Winter fest gefroren sind und dann defekte Stellmotoren reklamiert wurden.
Per Codierung ist da aber sicher noch was möglich.
Hast du den Komfortzugang, kannst du den kleinen schwarzen Druckknopf am Türgriff länger drücken. Wie bei der FB.
Der normale Stellmotor für die ASP kann doch nicht das ganze Spiegelgehäuse drehen, oder? Da ist doch bestimmt noch ein zusätzlicher Antrieb verbaut. Codieren alleine wird da nichts nützen.
Der Spiegelfuß bleibt, der Rest dreht sich mit der Spiegelseite zur Seitenscheibe.
Schon klar, aber dazu dreht sich das Spiegelgehäuse. Die elektrische Spiegelverstellung bewegt doch nur das Glas.
Ja.
Super Danke! Wusst ich nicht......Funst aber
