Was sind das für "Schrauben"?
  • Okay das macht wirklich Sinn. Aber nur kurz nochmal zum Verständnis, weil ich das ja jetzt komplett verstellt habe, indem ich die Schrauben ganz rein gedreht habe:
    Ich müsste jetzt beide Schrauben ganz rausdrehen, dann diese Zapfen weiter hoch schieben (die stecken ja einfach nur in so einer Führung), dann die Haube vorsichtig schließen, dann die Haube wieder auf machen und dann die Schrauben so weit eindrehen, bis deren Oberseite mit der Spitze des Zapfens plan ist. Richtig?
    Ja so in etwa. Aber Dreh die Gummischrauben erst weit rein .
    Und dann wie du schon geschrieben hast den Stift etwas rausziehen.
    Die Haube schließen und dann die Gummischrauben rausdrehen bis sie bündig mit dem Stift sind.
    Dann ist es eingestellt wie vom Werk 👍
  • Ja so in etwa. Aber Dreh die Gummischrauben erst weit rein .
    Es hat einfach perfekt beim ersten Mal funktioniert. Danke dir!
