Hallo, mein Clubman kostet mich gerade Nerven.
Das bekannte Problem mit dem Bremslicht hat meiner auch, rechtes Bremslicht streikt manchmal, ausbauen, Kontakte reinigen und dann geht es wieder 2-3 Monate gut.
Jetzt streikt das komplette rechte Rücklicht. Fehlermeldung im Cockpit lautet „Blinklicht rechts ohne Funktion“. Der Blinker funktioniert aber, allerdings ist der Intervall schneller beim blinken rechts (als wäre eine Blinkerlampe ausgefallen). Wenn man den Warnblinker einschaltet, blinken alle Blinkerlampen im richtigen Intervall.
Alle anderen Lampen funktionieren, nur das rechte Rücklicht bleibt aus.
Hab Rücklicht und Bremslicht ausgebaut, das Bremslichtgehäuse hatte Wasser im Gehäuse. Habe es getrocknet, mit Silikon alle Ritzen abgedichtet und neue Leuchtmittel verbaut. Trotzdem bleibt das rechte Rücklicht aus und weiterhin Fehlermeldung rechter Blinker. Ich werde wahnsinnig.
Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt oder eine Idee? LED im Rücklicht hinüber?
