Sie werden passen, aber... Sie sind von F54 clubman...
Sie benötigen auch einen Reifen einer anderen Größe, da 7 Zoll für die Standardgröße 195/55 R16 etwas zu breit ist. 205/50 R16 scheint ein guter Ersatz zu sein.
Sie müssen außerdem den Rad-Reifen-Kombinationstest beim TÜV durchführen lassen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug sicher fahrbar ist, da dies in den Homologationsunterlagen nicht erwähnt wird.
Meiner Meinung nach ist es die Mühe nicht wert.
They will fit, but... Those are wheels for F54 clubman...
You will need a different size tyre as well, as 7" is a bit too wide for standard 195/55 R16. 205/50 R16 seems to be good replacement.
You will also need to have the wheel/tyre combo test at Tuv to make sure it is safe to drive, as there would be no mention of it in homologation documentation.
