Fehlermeldung: Ladeklappe offen
  • Hallo liebe Minions
    Bei mir erscheint seit ca. 5 Tagen die Meldung, dass die Ladeklappe offen ist, obwohl sie zu ist. Die Meldung erscheint nach dem Start und geht auch nicht weg.(Fahrerdisplay)
    Hatte jemand schon das gleiche Problem und kann mir da weiterhelfen?
    War im Dezember beim ersten Service und da war der Fehler noch nicht da
  • Vielleicht hilft dir das weiter,
  • Danke lieber Jochen für den Tipp!
    Ich hab nach Ladeklappe gesucht und nicht an Kofferraum gedacht. Deshalb hab ich die Beiträge wohl nicht gefunden.
    Leider hilft das bei mir nicht. Die Ladeklappe war/ist weder defekt, noch wurde an ihr was gemacht. Sie ist auch nicht eingefroren gewesen. Die Fehlermeldung erhielt ich nach dem üblichen Laden in der Nacht. Bevor der Stecker abgezogen wurde, hab ich den Mini, wie immer beim losfahren in der Früh, vorklimatisiert. Die Ladeöffnung war nicht nass und wir hatten auch keinen Frost. Die Meldung erschien nach dem Start. Ich habe die Klappe kontrolliert, sie war zu. Die Meldung habe ich bestätigt. Im Fahrerdisplay ist sie aber permanent zu sehen.
  • Hallo Ritschirover,
    das hatte ich auch. Ab Werk ist der Anschlag an der Heckklappe etwas zu weit herausgedreht. Drehe beide Kunstoffschrauben eine viertel Umdrehung rein (rechts rum) und es dürfte Ruhe einkehren und die Klappe muss man auch nicht mehr so zuhauen.
    Gruß Walter
  • Also hier die Lösung:
    Habe den Mini eben vom Freundlichen abgeholt.
    Es wurde die Innenschale der Ladebuchse, also dad schwarze Kunstoffteil gewechselt.
    Warum dieser Fehler auftrat ist nicht nachvollziehbar. Sie meinten, dass weder ein Wasser- oder Frostschaden feststellbar war (hab explizit nachgefragt).
    Es gibt keine Erklärung zum warum, nur dass der Fehler, bzw. die Fehlermeldung plötzlich da war.
    Nun ist sie gsd. weg. Hat zwar keinen Einfluss aufs Fahren gehabt, aber die ständige Meldung im Display hat schon genervt!
  • Das gleiche Problem hat mein F56 SE seit paar Tage auch. Heute habe ich halbes Tag investiert und die Ursache gefunden.
    Man brauch eigentlich nur das Teil wie unten abgebildet, aber ich habe das als bestellbares Einzelteil nicht gefunden:
    Bei Leebmann24 kostet das Teil 55 Euro plus Versand.
    Um den Abdecktopf auszubauen, muss man hier vorsichtig borhen (ich empfehle 3.5-4mm Bohrer)
    und dann mit einem Schlitzschraubendreher die Verriegelungen nach innen drücken:
    Mann kann mit einem Multimeter schnell prüfen:
    Wenn diese zwei Pins immer einen Kurzschlüss zeigen, unabhängig von der Position des Deckels, dann liegt der Fehler bei diesem Teil.
    Das teil auf dem Bild oben sieht schrecklich aus, weil ich es schon repariert und wieder zusammengeklebt habe.
    Bei mir war das Problem wie unten abgebildet:
    Also habe ich das ganze Stück gerettet.
    Die früher gebohrte Löcher können mit Gummistopfen aus den Lüfterhalterungen verschlossen werden:
    Viele Grüße aus Siegerland
