Hallo miteinander,
Wir haben ein Problem mit unserem Mini F56 JCW BJ 2016 mit Komfortzugang.
Ich wollte heute das Fahrzeug aufsperren, allerdings tat sich nichts. Ich habe anschließend die Batterie der Fernbedienung gewechselt, wieder nichts.
Daraufhin habe ich den Ersatzschlüssel genommen und es mit ihm versucht. Wieder nichts. Hier auch nochmal die Batterie getauscht. Keine Reaktion.
Das Fahrzeug lässt sich manuell öffnen und starten, wenn man den Schlüssel an die Lenksäule hält. Ich vermute stark, dass wohl etwas am Mini defekt ist. Nach langer Recherche habe ich im Teilekatalog einen Empfänger Funkfernbedienung gefunden. Könnte eventuell das defekt sein? Ein Steuergerät für die ZV habe ich nicht im Katalog gefunden.
Falls es „nur“ der Empfänger ist, weiß jemand von Euch wo der genau sitzt? So wie das Bauteil aussieht scheint es mir als wäre es ein „Plug&Play“ Bauteil. Also ohne Codierung?
Ich wäre Euch über jegliche Informationen sehr dankbar.
Viele Grüße
