Anleitung Mini F56 auf 4 Böcke stellen
  • Hallo,
    hier eine kleine Anleitung um den Mini F56 - z.B. in der Garage - auf 4 Böcke zu stellen. Dabei geht es speziell darum, die 4 Plastikaufnahmen an den Schwellern auf Böcke zu stellen.
    -Getriebe 1.Gang oder P
    -Parkbremse/Handbremse feststellen
    -Hinter die hinteren Reifen einen Reifenkeil stellen
    Falls der Mini nicht liefergelegt ist, wird man wahrscheinlich auch mit einem Wagenheber aufbocken können.
    Hier die Variante um den Wagenheber bei tiefergelegten Fahrzeugen anzusetzen:
    -Seitlich an einer der vorderen Plastikaufnahmen, das Auto hoch heben.
    -Zweiten Heber an die vordere Achse stellen (Aufnahmepunkt beachten, siehe Bild !!), leicht hochpumpen
    -1. Heber ablassen und wegstellen
    Normale Autos:
    -Auto vorne an der Achse (Aufnahmepunkt beachten, siehe Bild !!) anheben bis Böcke mittig unter Plastikaufnahmen drunter passen; dabei am Besten mit geringster Stufe des Bockes anfangen
    -Hinten mit Wagenheber an hinterer Achse aufbocken; dabei wird ein 6cm x 4cm x 28cm (B,H,L) Konstruktionsholz benötigt (sehr hartes Holz); dieses wird auf den Schrauben aufgelegt
    -Böcke mittig an hinteren Plastikaufnahmen positionieren
    Jetzt kann man den Prozess die ganze Zeit wiederholen, je nachdem wie hoch man die Böcke einstellen möchte.
  • Super Beschreibung, aber zum Holz hätte ich noch eine Anmerkung.
    KVH, also Konstruktionsvollholz, ist gewöhnlich aus Fichte/Tanne und damit längst nicht so stabil wie z. B. Buche, Eiche oder Brettschichtholz. Letztere wären die bessere Wahl.
    Da haben Sie recht. Leider gab es dies im Baumarkt in den Maßen nicht zu kaufen ;). Musste die Länge eh schon zurecht sägen.
    Hatte auch noch Iroko-Holz, aber das wäre Verschwendung gewesen.
