Antriebsleistung nicht verfügbar
  • Guten Morgen zusammen,
    habe folgendes Problem bei unserem Cooper S Cabrio von 2017, er zeigt "Weiterfahrt möglich. Volle Antriebsleistung nicht verfügbar" an. Was komisch ist, dass er das in der Stadt nicht macht, nur wenn er mal mehr als 1-2 km auf der Landstraße gefahren wird. Gestern wieder, er ruckelt dann so stark und die Drehzahl geht runter, dass er fast aus geht. Zusätzlich hat er gestern noch komisch aus dem Motorrad gerochen. Er hat jetzt 39 TKM gelaufen.
    Ich lasse die Tage den Fehlerspeicher mal auslesen, bin aber jetzt schon neugierig, was es sein kann. Steuerkette?
    Gruß und schönen Karfreitag
    Martin
    Mercedes GLE Coupe 350 de BJ 2022, Porsche 911 Carrera 4 Cabrio BJ 2000, BMW 116i BJ 2013, Mini Cooper S Cabrio BJ 2017, Mercedes E 270 cdi BJ 2002, Mercedes C 200 BJ 1994
  • Siehe z.B.
  • Danke.... ich arbeite mich gerade durch.
    Scheint ja nicht eindeutig zu sein. Man liest ja oft, dass nach einem Neustart die Fehleranzeige weg ist... ist bei meinem nicht so.
    Witzig das es bei Kurzstrecke nicht auftritt, nur auf der Landstrasse, oder Autobahn
    Einmal editiert, zuletzt von martson ()
  • Fehlerspeicher wurde heute ausgelesen…..
    Werkstatt meint, es müsste die Steuerkette sein…. Was meint ihr?
  • Ich war in einer freien Werkstatt und die meinten es wäre die steuerkette, sie könnten das aber nicht machen.
    Habt ihr eine Empfehlung für eine Werkstatt im Raum Gießen/Frankfurt?
    Vielen Dank und Grüße
    Martin
  • Erstmal die Steuerzeiten kontrollieren, wenn diese nicht stimmen, wovon ich auch ausgehe dann Kette wechseln und weiter geht's mit dem Kleinen. Hast du Start Stopp aktiviert und lässt das Öl zwei Jahre drin?
  • Start Stop ist aktiviert…. Öl ist nicht so lange drin….. musste aber bald gewechselt werde.
    Vielen Dank schon mal 😊
