Hallo Miteinander,
Ich habe da mal eine Frage ob es beim entlüften der JCW Bremsanlage eine bestimmte Vorgehensweise gibt.
Da ja an der der Vorderachse ja vier Entlüftungsstutzen gibt.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
Hallo Miteinander,
Die Überschrift ist falsch, die Bremsanlage hat pro Sattel vier Kolben. Entlüftung erfolgt mit dem am weitesten entfernten Nippel vom Vorratsbehälter.
Ok,danke
da hatte ich das falsch verstanden. Derjenige meinte das an der Vorderachse pro Bremsattel zwei Entlüftungsnippel sitzen.
Diese müssen nach einer bestimmten Reihenfolge geöffnet werde. Aussage war,, erst alle beide innen entlüften,, und dann ,, beide aussen entlüften.
Das Bremssattel vorne von der F56 JCW hat 2 Entlüftungsschrauben, 1 für die zwei innere Kolben und 1 für die zwei aussere Kolben. Die innen zuerst, dann die aussen.
Ganze System vorne und hinten entlüften bedeutet also in Folge beim Linkslenker:
Bremssattel rechts hinten
Bremssattel links hinten
Bremssattel rechts vorne, zuerst innere , danach aussere Entlüftungsschraube
Bremssattel links vorne, zuerst innere , danach aussere Entlüftungsschraube
Hier unten ein Video darüber, andere Auto Marke aber egal.
ACHTUNG: Wann ich was geschrieben habe was nicht stimmt, melde euch!
Ich hole die Info von uA. YouTube, da kann man viel Info finden, vor allem wann man in Englisch sucht.
Jeder ist selbst verantwortlich für ihr/seine Arbeit an die Bremsen. Traut man sich nicht dann nicht selber schrauben!
Noch ein Tipp......bin es selber mal vergessen und habe dann ein gummi Manchette von ein Kolben zerstört....dreh das Deckel von die Bremsflüssigkeitbehalter wann man die Kolben zurück eindrückt oder dreht.
Beim F56 JCW, vorne kann man die eindrücken, hinten müssen die eingedreht werden, am besten mit ein guter Zurückstellgerät.
Vielen Dank
Geht es überhaupt um einen Clubman Works? Dort im F54 Forum hat der TE nämlich den thread erstellt.
