Cargo Einsatz für die umgeklappte Rückbank
  • Hallo Leute, mein Mini ist zwar noch nicht da, da ich aber auch der Arbeit häufiger einkaufen gehe und da einige Körbe/Kisten zusammen kommen werde ich wohl 90% nur mir umgeklappter Rückbank herum fahren.
    Damit die Kisten und Körbe aber nicht umher irren habe ich eine Idee, die zwar noch etwas weiter reifen muss (und kann, während ich warte...)
    Es muss was her, damit die Kisten nicht durch Auto fliegen oder die Seitenteile der hinteren Passagiere zerkratzen. Inspiriert wurde ich durch das Masterline Hundegitter von Kleinmetall. Anbei ein Foto der Anleitung
    Ich möchte diese Befestigungspunkte auch aufgreifen. Es soll aus Multiplex ein Boden, zwei Seiten und die Absicherung nach vorne entstehen. Nur so hoch, dass man noch ungestört nach Hinten raus schauen kann. Oben kommt noch ein Netz drauf, sodass auch bei Vollbremsungen keine Kleinteile fliegen und man aber doch mal was höheres transportieren kann.
    Aktuell überlege ich noch, wie ich es möglichst so baue, dass ich den Einsatz umbaue, sodass er nur den "60%" Rücksitz beansprucht, falls man doch mal zu 3 im Auto ist
    Über Kommentare freue ich mich.
    Mini Cooper (F56) SE Resolute Edition
    EZ 05.06.2023
  • Ich habe da jetzt keine richtige Frage raus gehört aber mal ein paar Denkanstöße:
    - Soll das durch die Heckklappe oder die Türen ins Auto rein kommen? Maße der jeweiligen Öffnung beachten beim anfertigen
    - wie oft muss das rein und raus? 10% sind jetzt nicht wenig und wenn du alle paar Tage 10 min umbauen musst um hinten Leute mit zu nehmen (und nochmal 10 wieder zurück) wird das schnell nervig
    - da du ja die Vordersitze und die Seiten schützen willst: mehrteilig ist denke ich Pflicht, da es sonst nicht rein geht
    - die Befestigung an der C-Säule sieht so aus, als ob da eine zusätzliche Schraube rein kommt, die durch eine Plastikverkleidung durch geht. Willst du das? Oder irre ich mich da?
    - die Seiten haben durch Türöffnung und Radkasten eine ziemlich komplizierte Form und sind dann auch noch durch Gepäckhaken usw unterbrochen. Wenn du nur eine gerade machst, verschenkst du viel Platz - Anpassung ist aufwändig und kann das rein bringen ins Auto schwieriger machen
    - je nachdem, wie dick die Platten sein sollen, können deine Einsätze ganz schön was wiegen. Solltest du vorher mal überschlagen
    - Als Abdeckung würde sich denke ich sowas wie eine Kofferraumabdeckung aus einem Kombi gut machen. Also aufrollbar. Wenn du jedes mal ein Netz drüber legst, könntest du auch jedes mal den Kofferraum einfach mit Decken auslegen
  • Danke bwm für deine Antwort.
    Ich möchte gerne alle deine Punkte aufgreifen :)
    • Der Einsatz muss durch die Heckklappe rein. Daher ist ein modularer Aufbau Plicht.
    • In der Tat bin ich meistens alleine. Doch ab und an könnten wir zu dritt sein (Frau und Kind). 10 Minuten sollte es nicht dauern.
    • Ja mehrteilig
    • Die zusätzliche Schraube in den Foto ist auch bei diesem Set nicht Pflicht. Ich will nix schrauben. ich denke lediglich die Original Halter der Rücksitze zu verwenden.
    • Der Einsatz soll nur in "Personenraum" sein, die Original Kofferaumseiten sollen unverändert bleiben. (Siehe Skizze)
    • Anhand der Maße die so mancher mal gepostet hat sollten es so ca. 2,7qm Holz werden Genaueres sobald ich meinen Mini habe. Die Platten sollen 12mm werden. Allerdings stellenweise aufgedoppelt für entsprechende Festigkeit/Versteifung. Daher rechne ich mit ca 25KG gesamt Gewicht
    • Mal sehen was sich dann so finden lässt.
    Befestigung an den grünen Stellen. Unterteil Rot, Seiten Orange, Vorderseite Gelb. An der schwarzen Stelle teilbar. Separates Seitenteil für den Fall, das Hinten rechts jemand mitfährt ist auch noch geplant.
    In die Rote platte werden Winkel eingelassen. So können die Seitenteile mittels Sternschrauben befestigt werden. Gleiches gilt für die Vorderseite und die senkrechten Kanten.
    EZ 05.06.2023
