Mini F56 102PS springt nicht an.
  • Hi,
    unser Mini Bj.15 ist in letzter zeit paar mal nicht angesprungen.
    Fehlermeldungen siehe Bild.
    Es war immer so, man steigt ein, Zündung an, anlassen. Anlasser dreht, alle Kontrollleichten an, alles ganz normal, nur er springt nicht an. Zündung wieder aus, wieder an, springt an, alles gut.
    Nach einiger Recherche im Netz hab ich das "Integrierte Versorgungsmodul" IVM in verdacht gehabt. Neu kostet das ca. 100€, ich dachte erst mal ein gebrauchtes probieren, die kosten ca. 25€.
    Gestern eingebaut............jetzt springt er gar nicht mehr an. Super.
    Also, heute das alte wieder eingebaut, springt nicht an.
    Die Fehler lassen sich auch über Bimmerlink nicht löschen. Es sind 11 Fehler gespeichert, Vanos, elektr. Wastegate, Nockenwellensensoren usw.
    Fragen:
    1. warum lassen sich die Fehler über Bimmerlink nicht löschen?
    2. muss das IVM programmiert werden, bzw. "merkt" sich das IVM das es in einen anderen Fahrzeug eingebaut war?
    ISTA+ hab ich da, leider fehlt mir das richtige enet Kabel, ist bestellt, kommt morgen.
    Soll ich ein neues IVM kaufen?
    Vielen Dank
  • Kommst du an eine Reparaturanleitung für das IVM dran ?
    Da steht dein, ob es programmiert werden muss.
  • Problem gelöst.
    Ich hab heute noch mal alles zerlegt und wieder zusammengebaut. Wieder das gleiche, allerdings mit noch mehr Fehlermeldungen.
    Das ließ mich darauf schließen das es irgendwas mit den Kabelbaum zu tun haben muss.
    Auf den DME Steuergerät sind drei große Stecker mit Sicherungsbügel. Die habe ich zwar Verriegelt, aber vorher nicht richtig nach unten gedrückt, somit hatten die Stecker keinen richtigen Kontakt.
    Das gebrauchte IVM funktioniert.
    Auto läuft wieder.
