Hallo zusammen,
heute habe ich mal alles weggebaut um an das Obere rechte Motorlager ranzukommen. Dies ist komplett zerstört und ich kann nichtmal mehr den Motor starten. Aber was soll es ist ja ein Premiumfahrzeug
Habe das ganze mit Bildern dokumentiert. Also hier die Anleitung um das Lager zu tauschen. Übernehme keine Gewähr. Sollten auch nur erfahrene Schrauber machen, die das passende Werkzeug haben. Mein Modell ist ein Mini F56 Cooper S, denke aber dass das Modellübergreifend ähnlich sein wird. Es geht bestimmt schneller, wollte aber keine neuen Teile außer Schrauben für Lager und das Lager selbst kaufen.
Als erstes muss man das Auto auf eine Ebene Fläche am Besten auf Holzklötze, Reifenschuhe oder ähnliches abstellen. Der Wagenheber muss später unter die Pendelstütze passen.
Dann Stoßstange abbauen: Stoßstange abbauen erstellt von Black!puma (auf den Link klicken)
Aufpassen ! die Nebelscheinwerfer-Kabel müssen vor dem Abziehen der Stoßstange abgezogen werden. Seitlich Schrauben unter den Plastikkotflügeln lösen.
Man kann erst den Scheinwerfer ausbauen oder zuerst die Anbauteile am Lagerkäfig entfernen.
Scheinwerfer:
Dann geht es darum, den rechten Scheinwerfer auszubauen. Der Scheinwerfer ist mit so komischen Anti-Vibrations-Dämpfern an 3 Punkten verschraubt und hinten rechts an der Karosserie. Zuerst die Positionen mit einem Stift markieren. Um diese Teile nicht zu zerstören, hinten die Mutter mit einem Schraubenschlüssel gegenhalten und dann vorsichtig mit der Ratsche die Schraube rausschrauben. Vorher WD40 oder Rostlöser draufsprühen. Gegebenenfalls das Gewinde davor sauber machen. Bei mir war viel Sand drin. Das macht ihr bei den oberen zwei Dämpfern. Um den Unteren abzuschrauben, habe ich den Scheibenwischwasserbehälter nach hinten zum Rad hingekippt. Den Einfüllstutzen vom Scheibenwischwasser vorsichtig abziehen. Abziehen und gleichzeitig drehen hat gut funktioniert. Dann müssen die 2 Befestigungsschrauben abgeschraubt werden. Dann mit Spanngurt (o.ä.) um eine Radspeiche sichern. Danach könnt ihr zwischen den Behälter und dem Querträger mit dem Schraubenschlüssel wieder von hinten Gegenhalten. Anders ist da kein Platz. Das Kabel vom Scheinwerfer ist an ein paar Stellen mit Tape umwickelt. Dies müsst ihr abmachen. Dann zuletzt die hintere Schraube lösen. ! Achtung ! Scheinwerfer festhalten, sonst fällt dieser runter. Am Besten davor einen Stuhl mit einer Decke/Tuch zum drauflegen des Scheinwerfers holen. Ich habe das Kabel nicht abgesteckt. Es verläuft ein Kabel vor dem Lagerkäfig, wenn man von außen nach Motormitte schaut. Dieses ist mit Kabelbindern an ein paar Punkten befestigt. Kabelbinder einfach durchtrennen. Später beim Einbau natürlich wieder neue dran.
Lagerkäfig:
Zuerst muss das Kunststoffteil in der Nähe des Domes, wo die lange Gummiabdichtung drauf ist, ausgebaut werden. Also zuerst Gummidichtung runterziehen. Dann die eine Schraube raus und die zwei Klipse. Erst den Stift in der Mitte rausziehen, danach kann das Teil rausgenommen werden. Ist wie ein Spreizer aufgebaut. Dann könnt ihr das Teil ganz einfach weglegen. Es kann sein, dass ihr am Dom noch Schrauben von den Stoßdämpfer lösen müsst. Ich habe ein KW Clubsport Fahrwerk drin, von daher ist das Teil nicht mehr existent. Danach Schraube vom Regenablauf um 90° drehen. Danach Teil nach oben weg abnehmen.
Dann Schraube am Lagerkäfig (motorseitig) von der Schelle lösen bzw. entfernen. Die Schelle könnt ihr am Rohr hängen lassen.
Dann Befestigungschraube vom Hitzeschild (motorseitig) vom Lagerkäfig lösen. Dann kommt der Beschissenste Teil und zwar hatte ich das Problem, dass ich nicht auf die hinterste Schraube vom Motorhalter mit meiner Nuss drauf kam. Also oben die Plastikmutter am Regenablauf (links neben rechten Scheibenwischer den ihr ausgebaut habt) lösen. Danach habe ich noch hinten rechts an der Trennwand, wo das Hitzeschild ist, eine Schraube gelöst. Dadurch kann man die Plastik/Hitzeschildabdeckung hinter dem Motorlager besser bewegen. Auf der Mutter hinten ist wohl eine Plastikscheibe mit draufgesteckt. Diese ist mir leider runtergefallen. Muss ich mal suchen :D. Also aufpassen. Von unten ist das Hitzeschild auch nochmal mit einer Schraube gesichert. Bin nicht drangekommen, also musste die Feile herhalten. Habe das Plastik ein wenig modifiziert, sodass meine Nuss dann gepasst hat. Ist aber jedem selbst überlassen, wie er das dann macht. Ist eine echt reudige Stelle.
Demontage des Lagers/Lagerkäfig:
Unter dem Fahrzeug den Wagenheber ausrichten und unter der Pendelstütze (motorseitig) platzieren. Dann vorsichtig den Motor immer Schrittweise anheben. Oben schauen ob alles passt, dann wieder unten den Sitz des Wagenhebers an der Pendelstütze kontrollieren. In die richtige Position bringen. Das Lager sollte am Besten nicht mehr aufliegen. Je nach Schadensgrad, den Motorhalter ungefähr in die Mitte des Lagerkäfigs bringen. Bei mir lag Metall auf Metall. Also musste ich mir keine Gedanken machen um das Lager in die Ruheposition zu bringen.
!! Umbedingt unter den Motor zum Beispiel an der Motorölwanne oder am Getriebe mit Klötzen/Holz/Steine abstützen bzw. unterstellen. Wenn der Wagenheber versagt und du hast deine Finger gerade im Lager, können schwerwiegende Verletzungen entstehen. Außerdem können schwere Motorschäden entstehen. Der Riementrieb kippt dann in den Vorderachsträger hinein. !!
Dann Karosserieseitig anfangen, die Schrauben zu lösen. Danach Motorseitig. Käfig dann Richtung Scheinwerferposition herauskippen. Ist etwas hackelig und man muss auf die Klimaleitungen aufpassen.
Dann Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Allerdings erst einmal alle Schrauben vom Käfig/Motorhalter ansetzen und dann mit Drehmoment anziehen. Klötze unter dem Motor/Getriebe entfernen. Dann den Wagenheber vorsichtig ablassen und Sitz des Lagers überprüfen.
