Auszug Betriebsanleitung im Anhang,
Quelle: Die MINI F56 Bedienungsanleitung, inkl. Diskussion
Auch interessant: Zündung an, Waschdüse beheizt!
Ist das im Sommer auch so? Spiegel analog dazu?
Nein, beides Temperatur sensitiv, imho 5 Grad oder weniger.
Es gibt wenn man den Wischebel zu sich zieht, einen kleinen Widerstand,dann sprüht es nur Wischwasser auf die Scheibe.Zieht man ab diesem Wiederstandspunkt weiter zu sich am Hebel,wischt der Mini los.
Und wennst weiter ziehst kommt noch ein Wiederstand dann weiter ziehen dann hast den Hebel in der Hand .
Nach fest kommt bekanntlich ab.
Da es schon recht kühl draussen ist, hat auch schon jemand die Wirkung der beheizten Waschdüsen gesehen?
Wir hatten die Tage eine beschlagene Motorhaube bei Jack und kurz noch dem Öffnen war der Bereich um die Waschdüsen wieder frei.
Hat das auch schon jemand beobachten können?
Ja Jacks beheizte Waschdüsen funktionieren definitiv prima.
Oh ja bei Happy ist das auch prima, auch die beheitzbare Frontscheibe ist klasse, auch wenn das jetzt nicht ganz hier passt.
