Kann hier jemand bei folgendem Problem helfen? Original-Winterkompletträder von Mini montieren lassen, etwa einen Kilometer gefahren. Seitdem wird im Display permanent der Fehler "Reifendruck Controll ausgefallen" angezeigt. Also Redet des Reifenkontrollsystems wie in der Betriebsanleitung und im Display angegeben durchgeführt (im Stand, Motor an). Danach weiter Fehlermeldung "Reifendruck Controll ausgefallen". Vier Kilometer gefahren, weiterhin die Fehlermeldung. Dann probiert nur Zündung an, aber Motor aus und nochmal Reset wie angegeben, weiterhin Fehlermeldung.
Wie genau lässt sich das Problem lösen? Wäre sehr dankbar für sachdienliche Hinweise. Und Gruß
Hilfe, Reifendruckkontrolle funktioniert nicht
- kolbenrueckzugsfeder
- Geschlossen
Räder mit RDCi montieren oder umcodieren.
Yep, hier Details:
Pro und Contra - MINI F56 RDK Reifendruckkontrolle RDCi: Deaktivieren und RPA nutzen?
