Weiß da jemand was zu?
ÖL-Temp über OBD ?
Wenn du ein spezielles App zum auslesen hast geht das bestimmt. ich meine sogar das das Connected Gedöns das anzeigt.
ÖL-Temp über OBD ?
nur ios unter sportinstrumente
Ich denke es ist die geheimMenü Änderung gemeint
genau,
@Applementalist ich meine ob jemand weiß, ob das geändert wurde oder ich einfach zu doof dazu bin
ich habe nur das hier...
Das habe ich gar nicht
Bei mir sieht es so aus wie auf den Seiten vorher
Das hätte ich ja auch gerne
hast Du nur den Rückstellknopf gedrück gehalten?
Du musst Rückstellknopf drücken und gedrückt halten
Dann Startknopf betätigen (ohne Kupplung zu treten)
wenn Du weiterhin Rückstellknopf gedrückt hälst, kommt auf einmal das Menu.
Dann wie weiter vorne beschrieben Adition der letzen 7 (?) Zahlen der Fahrgestellnummer unter Punkt 10 eingeben.
Dies machst Du durch immer wieder Drücken des Reset
Dann öffnet sich das Menu
und bei Punkt 14 stehen die Temperaturen
Es geht wirklich schnell und einfach
Aaaah, ich hab immer erst die Zündung angemacht, Supi jetzt hat's geklappt, danke
