Hallo,
Suche wenn möglichst einen kompletten Satz der o.g. Spoke mit Sommerreifen.
Diese sollten aber ohne Beschädigungen sein.
Also, wer etwas hat melden, gerne auch unter WhatsApp 01723036911.
Vielen Dank
MINI 18" Cup Spoke 2-tone 563 Felgensatz F55 F56 F57
Achtung!
Die 563 passen nur auf die kleine Bremse.
Wenn du die Cup Spoke für deinen JCW haben willst, brauchst du die 509. -
Ok,
Haben die 509 diese Nr. Eingestanzt?
oder wie kann ich diese unterscheiden?
Vielen Dank im Voraus -
Ok,
Vielen Dank im Vorausunterscheiden kannst du die nur an der Teilenummer.
Du brauchst für einen JCW die 36116855115, z.B.
https://www.leebmann24.de/mini…erachse-mini-f56-f56.htmlDie Cup Spoke 563 hat die 36116858900, z.B.
https://www.leebmann24.de/mini…hinterachse-mini-f56.htmlAnsonsten mit etwas Erfahrung kann man es von aussen sehen, die 509 ist von den Speichen her mehr nach aussen gebogen als die 563, um Platz für die grosse JCW Bremse zu haben. Das sieht man aber eigentlich nur, wenn beide Felgen nebeneinander stehen.
Hallo hoffibear,
suchst du noch oder hast schon welche ?Gruß Meik
Pastis
Hat das Thema aus dem Forum Suche - Bereich nach Marktplatz erledigt/verkauft verschoben.
