Guten Tag,
ich habe heute meine ST Federn in den Mini Cooper S von 2017 gebaut.
Ich habe mich schon gefragt warum so Gummiumantelung an den hinteren Federn ist.
Habt ihr das auch bei euern Federn? Habt ihr die mal demontiert?
Problem ist ein unheimliches fieses Quitsch/Schleifgeräusch beim Einfedern.
Ich konnte es beheben in dem ich im Nachhinein öl an die Feder gesprüht hab. Die Feder Taucht halt ein und quetscht mit dem Gummi, dadurch die Geräusche.
Hinten ist er von 37 auf 35cm gekommen.
Vorne habe ich warum auch immer den ABS Sensor zerstört. Ich hab schon häufiger Autos geschraubt, bin gelernter KFZti.... Das Kabel hat ne Unterbrechung..
Ich habe den Sensor von Rechts nach Links getauscht, Fehler wandert mit. Hab das Kabel gelötet, geht nicht, egal ich bestelle einen neuen...
Fakt ist das er vorne 1cm runter gekommen ist.... Wie sind da eure Erfahrungen bei Federn? Wann setzen die sich und wie viel? Meist doch nur nen CM aber net 2.
Vorher:
https://ibb.co/JKzKmTg
Feder hinten
https://ibb.co/hyCbfCc
Nachher
https://ibb.co/HCfPjB4
